Видеокамера Panasonic NV-DS65EN проблема при воспроизвидении
SEEM
27-08-2007 20:28
После того как камера побывала на море, при воспроизведении она показывает так: 1 рис
при съемке дисплеи показывает так: нормально 2 рис
если не выключая камеру и не вытаскивая кассету , включить снова на воспроизведение показывает так: 3 рис
Так как в принципе не занимаюсь ремонтом камер прошу помощи, по поводу шлейфов в этои модели в курсе, с шлейфами проблем нет передергивал
YuS
27-08-2007 20:58
SEEM проблема с левым постом - S Post Unit. Для начала почисть косынку на БВГ (нижний упор неподвижной части БВГ, там, где пленка заходит). Возможно пост не доходит до упора или погнут - посмотри визуально.
Почему слева шумовая полоса см. Энциклопедию ремонта (советов) » Телевидение, видео, DVD http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8680 6-ой пост: miniDV камера, проблема звука.
Только посты не крути.
Wlad
28-08-2007 12:03
может быть согнута наклонная направляющая заходной стойки - достаточно частое явление. Или как писал YuS, заходная стойка не доходит до своего положения.
Андрей_НЧ
29-08-2007 10:57
ещё стоит проверить натяжение ленты , но тогда обычно портит плёночку.
SEEM
29-08-2007 12:45
YuS, и Wlad, смотреть буду сегодня вечером, о результате сообщу,
перед тем как испортилась камера, во время выброса кассеты, был посторонний щелчок в механике,
может и вправду стойка не доходит до конца.
Андрей_НЧ, натяжение вроде в норме - пленку не портит
SEEM
30-08-2007 09:30
Wlad, действительно дело оказалось в наклонной стойке, чуть-чуть нажал на нее аккуратно, включил все
работает,пришлось покрутить S POST - каюсь, несмотря на предупреждения YuS, всетаки крутил, до того как нажал а чего, интересно же чего будет голливудская улыбка голливудская улыбка
Интересует, что творить дальше, заказывать POST новый, или избавляться от камеры.
рёв в три ручья рёв в три ручья
YuS
30-08-2007 11:39
SEEM раз уж крутанул S Post Unit, то согласно Service Manual Panasonic NV-DS60xx, NV-DS65xx http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=7& ... выставляй пакеты – раздел 10.2.5 ENVELOPE OUTPUT ADJUSTMENT пункт 4, или, если при проигрывании на других аппаратах нет выпадений - твое счастье, закрывай и в жизнь...
Wlad
30-08-2007 11:45
SEEM, желательно заходную стойку менять - очень сложно попасть в правильную траекторию пленки. А после замены отрегулировать по форме пакетов ЧМ
SEEM
31-08-2007 11:09
Wlad, YuS, Андрей_НЧ, Всем большое спасибо, аппарат заработал (скорее всего временно),
кассета записанная на моей DV-шке, на другой читается нормально голливудская улыбка голливудская улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Panasonic NV-DS65EN проблема при воспроизвидении
  • Panasonic NV-DS65EN
  • топология МВ к в/к Panasonic NV-DS65EN
  • ВК PANASONIC NV-DS65EN,плохо воспроизводит
  • Подскадите элементы в/к Panasonic NV-DS65EN
  • Видеокамера Panasonic NV-27EE, проблема со звуком.
