ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 906
Всегда интересовал такой момент . Наверняка многие сталкивались с таким дефектом у панасов , как гул БВГ . И вот всвязи с этим появился вопрос . Как правильно называется смазка для БВГ , вернее для смазки оси БВГ . Я лично перепробовал множество смазок , но так и не подобрал подходящию . Одни смазки жидкие и при больших оборотах не дают результата . Другие густые и БВГ даже не можеть стартануть . А в холодное время тем более . Пробовал больше , меньше мазать . Но так и не добился стабильного результата .
Кто чем пользуется в этих случаях . Поделитесь личным опытом . Очень интересно узнать . |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2037
ks-rus, всегда мазал SG-941 это для пластмасы от SONY, но они сейчас ее не поставляют |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2542
ks-rus, всегда мазал именно жидкими смазками, типа веретенки. Там и проблем нет особых, желательно просто хорошо промыть саму втулку, чтобы убрать грязь из спиральных канавок и все. Ну и если износ очень велик, то тут уже смазка не поможет, хотя у меня таких случаев не было. Тут кто-то утверждал о наличии мистического антифрикционного слоя - полная чушь. На втулке внутри по верхнему и нижнему краю нанесены спиральные канавки - легкое подобие гидродинамического подшипника. Когда канавки забиты грязью и продуктами износа - тогда и появляется гул, так как подшипник перестает работать. Если просто капнуть масла, грязь частично смывается, но по специфике работы самого подшипника ее переносит в чентральную зону и через некоторое время дефект повторяется. Так что делайте выводы. |
Wlad, ну а как же обороты . Я так понимаю что жидкую смазку просто по канавкам выкинет наверх и все . Может я ошибаюсь .
Родная смазка она вроде как и не густая и не жидкая . При этом не меняет свойств не от температуры , не от скорости вращения .
Может родной смазки есть название . Просто очень часто приносят камеры с таким дефектом и не хочется чтобы через время к тебе пришли снова и сказали что ты плохо сделал . |
ks-rus, а заглянуть внутрь втулки лень? Канавки расположены в два ряда таким образом, что смазку гонит к центральной линии. Вдоль этой линии образуется зона повышенного давления и вал как бы плавает на смазке не касаясь стенок втулки. Говорю вполне авторитетно, так как был в жизни период, когда занимался сверхвысокоскоростным электроприводом ( до 100000 обмин, нули не перепутал ) и в частности аэро- и гидродинамическими подшипниками. |
Wlad, ясно . Значит веретенка это выход из ситуации . И причем окончательный . Так ???? |
ks-rus, мазал и жидкой, возвратов не было, главное лишнего не налить. |
ks-rus, не обязательно веретенка - практически любое жидкое масло, главное
| GOSHA писал: | | главное лишнего не налить. |
тут я совершенно согласен.  |
GOSHA, Wlad, спасибо за подробную инфу . Попробую конечно . А то люди без ничего уходят . Не хочу браться за то что в последствии приведет к повтору . Если этот способ даст результат будут довольны все , и я и клиенты .  |
сегодня опробовал данный вариант . Результат положительный . Теперь прогон и дальше будем наблюдать как долго не придет данный клиент  |
ks-rus, замучаешься ждать, пока вернется, если конечно втулку промыл от грязи.  |
Wlad, все сделал тип-топ . И промыл и почистил и смазал пучком . Делал знакомому свадьбоснимателю . Он сейчас тестит эту фичу .  |
