Видеоплейер Panasonic FJ-80 не подводит ленту к БВГ
WINER
Гость 82.151.*.*
06-01-2006 13:54
Что случилось: Сломалась видеокассета, при перемотке (?) кусочек заклинил катушку "намертво".
Последствия: Исправную видеокассету принимает, устанавливает, при этом до блока БВГ не доводит, начинает перематывать плёнку вправо - вперёд, через 3...5 с. автоматически срабатывает EJECT.
Проверено:
1. Работа программного преключателя - контакты чётко и однозначно срабатывают.
При этом непонятно: Похоже, что для срабатывания рычажков подвода ленты к БВГ требуется время работы двигателя 2....3 секунды, а фактически напряжение подаётся на 0,5...1с.
2. Посадка втулки (она же винт червячной передачи) на вал двигателя привода - трещин не обнаружено. Проскальзывание (или снятие) втулки происходит только при очень приличном усилии.
3. Работа механики "вручную". Отрабатывается полностью корректно - вплоть до подвода ленты к БВГ и обратно.
ВОПРОС: Где искать неисправность?
Генчик
06-01-2006 14:48
WINER, а БВГ при этом раскручивается? И как проверяешь, при снятой крышке, или при закрытой?
WINER
Гость 82.151.*.*
06-01-2006 15:12
БВГ раскручивается.
Проверял при открытой крышке, как при свете так и в потёмках. + все разъёмы акуратно так "протыкал".
Поведение одинаковое: видеокассета устанавливается, медленно перематывается вперёд, раскручивается БВГ, подвода к БВГ не происходит, через 3 с. автоматом EJECT.
При этом на кнопки НЕ реагирует (СТОП, перемотка налево, перемотка направо). Поведение не зависит от наличия на кассете "защиты от записи".
____________________________________________________________
Началось всё так:
Записал кассету 120 минут, при попытке воспроизведения VCR стал останавливаться (1-2 сек видео есть, потом остановка). То же при перемотке. Оказалось: сломан кусочек ободка катушки (ребёнок в 4 года часто строил домики из видеокассет) и им заклинило движение левой катушки в видеокассете.
Кстати, какой датчик надо прикрыть, чтобы не реагировал на посторонний свет?
Генчик
06-01-2006 15:51
WINER писал:
WINER, оба боковых, но это нереально, лучше делать не на дневном свете, и с неярким освещением от лампы дневного света. А я бы проверил фрикцион на подмотке боковых узлов, и заменил бы всё-таки втулку, она не должна прокручиваться.
Rottor
Гость 87.69.*.*
06-01-2006 16:24
WINER,
Засинхронизируй механизм по мануалу.
Santei
07-01-2006 19:00
WINER, Действительно просто перебери механику. улыбка
igen
08-01-2006 11:28
WINER, и еще, попробуй провести такой эксперимент: выдерни вилку из розетки, когда кассета внутри, потом включи и проверь работоспособность. Результат отпиши. Есть подозрение, что неисправен один из боковых датчиков.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплейер Panasonic FJ-80 не подводит ленту к БВГ
  • PANASONIC NV-SD225EU постоянно крутит ленту
  • Видеоплейер JVC P30 точки по экрану
  • Видеоплейер LG L428 нет перемещения касеты
  • Видеоплейер DAEWOO-моргает дисплей
  • Видеоплейер SONY SLV 52 EE пишет с помехами по цвету.
