видеокарта Palit Radeon X1600 Pro садит 12В
mediatek
28-01-2008 21:11
есть такая видеокарта. она садит +12в (с ней комп не запускается). подскажите кто знает куда там используются 12В? схемы, я так понимаю, не существует...
6arrep
28-01-2008 21:45
так прозвони по питальнику цепь стабилизации, может кз.
http://pinouts.ru/Slots/pci_express_pinout.shtml
Вообще на другом компе как ведет себя? Можеть у тебя БП не тянет?
mediatek
28-01-2008 21:51
бп 400W, ВПОЛне исправен. дело в том, что если вытащить разъём бп из материнки и мерить на самих контактах, то 10 и 11 нога 24-пинового разъёма, на которых +12в звенит на корпус. если вытащить видеокарту перестаёт звенеть.
6arrep
28-01-2008 21:56
звенеть может и при 50-ти омах, стабилизация может быть через мосфеты, для открытых это нормально
В омах сколько?
mediatek
28-01-2008 21:57
0,8 с учётом погрешности прибора (при замкнутых щупах 0,2) улыбка
6arrep
28-01-2008 21:58
я тебе дал ссылочку на распановку PCI-E , вот и прозвони на самой видюхе где коротит, если коротит. На чём там стабилизация вообще собрана?
mediatek
28-01-2008 22:17
уже дома. завтра ковырну. за ссылку спасибо. чег о нарою напишу.
mediatek
01-02-2008 09:20
вышел на транзистор T60N02RG. таких в окрестностях нет в природе. . поз. на плате Q6, их там несколько штук таких.
подскажите что-нибудь по замене ходовое
boa
03-02-2008 08:59
Стандартный n-канальный мосфет, в любой маме такие найдешь (60А , 20V).
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » видеокарта Palit Radeon X1600 Pro садит 12В
  • Palit Radeon 9800SE
  • Видеокарта Geforce 6600GT AGP 8x 128mb от PALIT
  • Видеокарта HIS Radeon X1600XT умерла.
  • Видеокарта radeon x800xl agp не работает.
  • Видеокарта ATI Radeon-X1600XT. Не определяется!
