Slavra Новичок Сообщения: 18
собственно и весь вопрос.менял лентотягу полностью (с аивы подошла) дело не в головочном двигателе. видимо с проца чтот не идет. оно не то что горит но...... посмотреть кассеты надо искать видик а этот лежит.схему искал не нашел.может есть наработки у кого? или не стоит затеваться? |
Rottor Гость 87.69.*.*
| Slavra писал: | | или не стоит затеваться? |
Тебе не стоит, накопи денег и сдай в ремонт... |
rematik Гость 80.81.*.*
а хз что идет. не крутится и все.точнее лениво прокручивается понемногу и все.сильно не вникал.схему не нашел. просто дефект наверняка ходовой.вот и спросил мож кто встречал такое.питание есть а дальше не знаю что мерить.не привод головы это точно.на другом работает тип топ.значит с основной платы что то не приходит.а сигналы в проц упираются. |
Slavra, дефект-то может и ходовой, но почему бы по-подробнее не описать, какие напруги приходят на драйвер, снимается ли сигнал тахо с головы. Голова -то может некрутиться по многим причинам. Может и просто клинит? Бывает смажут маслом подсолнечным и всё, кранты. Кстати, тоже ходовой дефект. Ты пиши-пиши, что делал. |
ЛагОлег Участник Сообщения: 108
Очень похоже на проц OEC.
Наверняка проверяется только заменой.
Удачи!!! |
ну уж не клинит эт точно.)))))) питание есть. а что еще должно быть хз.там еще 4 или пять выводов на платке.схемы нет поэому не знаю что должно быть.вот и мысли что если проц так ну его нафик.а вы в мастерскую неси.((((((.
Добавлено 15-05-2007 16:43
да еще: лентотягу всю в сборе ставил на рабочее шасси другого видика все ок.правда это орион а ставил на айву но все равно работает.))))))) дело или в поце или???? с какой нибудь мелочью типа кварца или еще чего. мож схемка у кого валяется? |
valerievich Участник Сообщения: 1409
17 баксов....... на х. на кондеры разберу. |
Slavra, схема ещё нужна? пиши вокруг чего. |
есть схема? кинь.поближе рассмотрю его.можешь на мыло. |
riet Гость 89.207.*.*
Неисправен процессор OEC8045. |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 449
журнал РАДИО,статьи Петропавловского. Подробно расписана работа драйверов.
От простого к сложному - зная что должно быть,
доходим до ног процессора и смотрим что есть |
angryman Участник Сообщения: 48
OEC8045 - это беда ORIONa 688...
Во всяком случае, когда башка идёт вразнос - можно менять сразу и не разбираясь. |
anat_vek Участник Сообщения: 294
С этой бедой сам лично проц менял OEC8045, вот тебе и типовой дефект.
Так что батенька, кондёров у тебя будет....  |
rom-i Участник Сообщения: 105
Попробуй прогрей OEC8075, (один раз помогло). Тольго накали его градусов на 200. Всё равно видик зароеш. ХЗ, вдруг повезёт. |
TVmast Участник Сообщения: 160
Slavra, Проц с разборки найти можно и недорого. Не ищи новый.
Я к сожалению орионовские платы уже выбросил. |
lorraine Предупреждений: 1 Сообщения: 7
Lorraine: Ребята, не стоит овчинка выделки. Сейчас по объявлениям вполне рабочий
плейер можно купить за очень смешные деньги. А новый "ОЁК", увы, стоит вовсе
не смешно. К тому же демонтаж и монтаж планарных пауков в наше многострадальное
время достоин камикадзе и детей миллионеров, которым любящий папик впридачу к
"Мерсу" и яхте презентовал полнокровную паяльно-демонтажную станцию, справедливо
руководствуясь принципом: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не ЛАКАЛО!
Навэки Ваш, Lorraine |
lorraine, Правильно. Но клиенты не все это понимают.
Slavra, Кого ты на кондеры разберешь? Кондерам там давно писец. |
