Видеодвойка ORION пр.OEC 0134A v/p STV2246
Список форумов » Телевизоры
mstv
Гость 82.207.*.*
18-01-2004 09:00
помогите востановить память проц. после инстала
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
18-01-2004 10:54
а инсталл как сделал? шок
ROMAS2
Гость 213.226.*.*
18-01-2004 12:20
kulek, он нажал VOLUME- (на тв ) + 1 ( на R.C) ,но это можно делать только когда память совсем неработает . затем надо нажать VOLUME- (на тв ) + 6 ( на R.C) и ввести опции для каждого тв индивидуальные. эти видеодвойки идёт под разными марками ( Orion , Aiwa , Shauber lorenz , Toshiba , Schneider , Matsui ...) Когда проводим експерменты с памятью сначало надо сохронить прошывку и тогда таких проблем не будет.
  Orion service mode.rar  34,81 КБ  Скачано: 860 раз(а)
Olegа
Гость 81.30.*.*
30-12-2004 12:03
Как сделать звук в Видеодвойке BUSH наSTV2246
Как это сделать через сервис меню
Lavrentij
04-01-2005 20:02
Кто знает об опциях? Надо и секам и звук родной сделать.
igor-osa
06-01-2005 01:51
такая-же проблема
ФАРТ
06-01-2005 08:54
Olegа, Lavrentij, igor-osa, Вы о чем?
Если о "Видеодвойке BUSH наSTV2246", так у нее модель, шасси и, наконец, проц управления есть. А "секам и звук родной" в STV2246 есть.
Если об Orion, то сначала в поиск. Там этого зачитаетесь.
Список форумов » Телевизоры » Видеодвойка ORION пр.OEC 0134A v/p STV2246
  • Видеодвойка Dantax MN она же Orion с процом OEC и на STV2246
  • Видеодвойка ORION DVD/C-1020. Звук D/K?
  • Видеодвойка orion 3610vt включения секама.
  • ВИДЕОДВОЙКА BLUEsky CB361ST / ORION / SECAM DK
  • Orion cmk-140sx видеодвойка на шасси Rc-6600 не включается
