Видеоплеер ORION N300E, ускоренное воспроизведение.
Владимир1234
27-04-2006 18:50
При загрузке кассеты, она автоматически начинает быстро крутиться вперед, чуть медленнее, чем просто перемотка. Изображения при этом нет и звука тоже: темный экран. Стоп и преремотки работают, выброс кассеты тоже. Блок питания выдает 5,0 В и 12,5 В. Програмник чистил, оптику, менял капстан, датчик ведущего вала. Никакого результата. Кто знает, подскажите, где искать? Прошу помощи
Почему-то два раза отправилась тема, прошу прощения. Может из-за предварительного просмотра?
Santei
27-04-2006 19:13
Владимир1234, Режим воспроизведения включается или нет.?
Владимир1234
28-04-2006 10:53
Режим воспроизведения не включается: нажимаешь PLAY, а идет ускоренно, при этом никакой картинки с полосами нет, которая бывает при ускоренном воспроизведении.
Владимир1234
29-04-2006 00:03
Видать, так никто и не поможет....
Михаил
29-04-2006 04:31
Похоже на то, что он не опознаёт наличие ленты. Проверь осцилом что выдают оптодатчики. Прямо не фотоэлементах, есть ли подпитка 5 В., есть ли выходные импульсы. И доходят ли до проца.
Santei
30-04-2006 06:02
Владимир1234, А как он себя ведёт при нажатии кнопки воспроизведения.Похоже на неисправность фотодатчиков.Для начала сделай как советуетМихаил,
igor28
30-04-2006 10:21
Для начала, если видик открыт, закрой крышкой, бывает фотодатчики срабатывают на дневной свет, всетречалось неоднократно, если не поможет смотри фототранзистор по левую руку от лицевой панели, желательно поменять на заведомо исправный.
Владимир1234
30-04-2006 18:01
Естественно все процедуры я делаю с выключенным светом вечером в полумраке (я имею в виду ремонт видеомагнитофона конечно улыбка ), так что попадание света отпадает, а вот левый фотодатчик у меня действительно вызывает подозрения, звонится не так, как правый. Но я думал, что он не может влиять на воспроизведение? попробую поменять.
Осциллографом пока не смотрел, честно говоря уже было желание видак выбросить, так как новый стоит дешевле того времени, которое я на него потратил. Спасибо всем кто откликнулся!!
Владимир1234
01-05-2006 09:53
Увы, фотодатчики целы, 5 вольт на них есть. Единственное, что могу добавить, что при включении механики, 12,5 вольт просаживается до 10,5 и пульсирует от 10, 5 до 12,0. Так и должно быть или нет?
luca
01-05-2006 18:47
Владимир1234, быстрей запитать от другого источника и проверить.
GRAYD
01-05-2006 19:39
Михаил, and igor28, Все эти сраные польские 300 никогда не реагировили на свет. Может лучше уделить больше внимания на SAR. A если темный экран для начала подай внешний видеосигнал а потом посмотрим.
Владимир1234
02-05-2006 16:06
А ведь это трезвая мысль, после праздников попробую проверить.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер ORION N300E, ускоренное воспроизведение.
  • Orion VH1298 ускоренное воспроизведение.
  • Ускоренное воспроизведение JVC AE600 2DK
  • SONY SLV-SP70SR. Ускоренное воспроизведение.
  • видеомагнитафон LG L429 ускоренное воспроизведение
  • видеодвойка Shivaki VT-14MKII ускоренное воспроизведение
