Видеодвойка ORION DVD/C-1020. Звук D/K?
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
BOBI
17-01-2007 16:50
Прошу помощи Пришла в/д ORION DVD/C-1020. Состав:шасси ТМА498А.
в/п--ТВ1254АN
м/п---OEC 6061A(44 ноги,планар).
память---24с08
тюнер--TUWOF-4EG-771F2
кадровая---LA78040
б/п---STR-G6651
Проблема в следующем: Нет SECAM D/K.Цвет включил по опции: 0A=F3. Вроде и звук должен быть,если включить опцию:09=2F,НО НИЧЕГО НЕ ПРОХОДИТ.ПАВ ЗАМЕНИЛ.В ЧЕМ ДЕЛО НЕПОНЯТНО. У кого есть какие-нибудь мысли пишите.Неужели не победим? Желательно и зону для DVD СМЕНИТЬ=сейчас 2. ухмылка
JURA626
17-01-2007 17:35
vse bi ne ploxo pobedit to mozno ,a stoit li.....klient to sedrij
BOBI
17-01-2007 21:19
JURA626 писал:
Клиент щедрый Прошу помощи
амиго
17-01-2007 21:56
А там свободные места под пав (6,5и38мгц) должны быть.Надо туда впаивать и за обвязку не забудь.
Но проще звук. конвертор ставить.
BOBI
18-01-2007 09:42
амиго писал:
Прошу помощи Мест под дополнительный ПАВ и звуковой фильтр 6.5 Мгц НЕТ. Стоял фильтр звуковой на 5.5 Мгц---заменил на 6.5 Мгц + ПАВ К2955М----а толку нет. Прошу помощи рёв в три ручья
nick s
18-01-2007 09:48
BOBI, у тебя только D/K нет? или и цвета тоже?
BOBI
18-01-2007 09:51
nick s писал:
шок Цвета такжк не было,но я включил из сервиса--смотри выше. Прошу помощи
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
18-01-2007 09:54
BOBI, 5,5 на место ,на печятке паралельно 6,5,к ножкам 5,5 будет тебе звук.Удачи.
BOBI
18-01-2007 10:01
Ruslanbr писал:
Прошу помощи Уже так сделал--результат тотже. Прошу помощи рёв в три ручья
nick s
18-01-2007 10:02
Ruslanbr, в этом случае звук может "скрипеть" или вообще не появиться.
BOBI писал:
На крайний случай - покупай 2-х стандартный модуль звука-там на вход сигнал подается прямо с селектора.
А на выходе уже НЧ
Pуслан
18-01-2007 10:12
nick s, почти согласен,но не вBOBI, случаи,если он так изделал звук должен пойти.,илиже конектор.
BOBI
18-01-2007 10:14
nick s писал:
BOBI писал:
А на выходе уже НЧ
Действительно--звук где-то за шумами прослушивается. nick s неужели нельзя сделать без конвертера---цивильно. Прошу помощи
амиго
18-01-2007 18:38
А ты не перепутал ,может ты режекционный фильтр ,а не полосовой менял.Посмотри на режекц.фильтре паралельно дросель по схеме стои.
BOBI
18-01-2007 23:12
амиго писал:
Прошу помощи К сожалению я не перепутал--сделал все правильно. А у тебя что есть принципиальная схема на аппарат? Прошу помощи шок
Люшик
18-01-2007 23:25
если есть контур- голливудская улыбка крутни туда сюда иногда не точно стоит
амиго
19-01-2007 01:57
Схемы нет.Там демодулятор звука(после полосового6,5м) на чём собран?
nick s
19-01-2007 09:13
BOBI, кроме полосового на звук могут влиять только;
- полосовой фильтр после селектора
- контур синхронного детектора (если контура нет,а это скорее всего,то вместо него керамика тоже с надписью 5.5)
Смотрел в инете ТВ1254-что-то не нашел, а то сразу бы проблема решилась.
Может у кого-то есть Data Sheet на нее?
BOBI
19-01-2007 10:44
Прошу помощи если есть контур- крутни туда сюда иногда не точно стоит
Контура нет,так как звук выделяется на ТВ1254АN,а синхронный детектор звука у нее внутри(обычная схема). DATA SHEET на ТВ1254А здесь. Прошу помощи Нет Прошу помощи
nick s
19-01-2007 20:01
BOBI писал:
Где?
BOBI
20-01-2007 09:44
nick s писал:
BOBI писал:
Где?
Здесь:Datasheet TB1254
Добавлено 20-01-2007 09:53
улыбка Прошу помощи Datasheet TB1254 весит 503 кил--не влазит.А нашел по поиску,как сюда закачать не знаю. Прошу помощи Прошу помощи улыбка голливудская улыбка Прошу помощи
BOBI
20-01-2007 21:34
улыбка nick s Я ОТПРАВИЛ ТЕБЕ ССЫЛКУ НА ТВ1254 Прошу помощи Прошу помощи улыбка
BOBI
21-01-2007 00:51
Прошу помощи Почему все молчат? Неужели ни у кого больше не осталось хороших мыслей? Прошу помощи Прошу помощи
Pуслан
21-01-2007 11:41
BOBI, да потому что всё тебе сказанО,а то что ты непонял как зделать,ну то сер звиняйте.......УДАЧИ
BOBI
21-01-2007 13:56
Ruslanbr писал:
Прошу помощи улыбка А Я СЧИТАЮ ЧТО НЕТ Прошу помощи Прошу помощи
амиго
21-01-2007 19:51
Пришли мне даташит-подумаем.
ВиталийВМ
21-01-2007 19:56
BOBI писал:
Ruslanbr писал:
BOBI,
Подробнее разве что только показать можно, самому думать тоже надо иногда.
Вот тебе совет: верни звук 5,5 на место и подключи любой сигнал ВЧ на 5,5 (очень хорошо подходят видики где есть переключатель 5,5-6,5) и проверь будет ли звук, а то может там и этого нету (в смысле не работает, поврежден звуковой канал), а ты пытаешься переделать ухмылка
BOBI
21-01-2007 23:57
ВиталийВМ писал:
BOBI писал:
Ruslanbr писал:
BOBI,
Прошу помощи Звук 5.5 есть-проверено. Прошу помощи
Pуслан
22-01-2007 11:05
BOBI, не вобиду,я непомню но вродибы участник под именем ALES с МИНСКА,если ты с города спешись сним сконтактую,унегоо СЦ,думаю пол часа и телик твой готов будет,и все проблемы исчезнут потом отпишиш правы все здесь или нет....окей....
BOBI
22-01-2007 14:17
Ruslanbr писал:
Прошу помощи Я сам уже больше 15 лет работаю в СЦ и,казалось бы,видел всякое,но этот аппарат меня достал и задевает мою профессиональную гордость(очень мало не удавалось поднять аппаратов).Видимо-век живи,век учись! Прошу помощи Нет Прошу помощи
амиго
22-01-2007 19:38
У вас конвертора 38мгц-5,5мгц в продаже есть???
Должны быть стоимость у нас в Донецке где-то 1,5 бакса.
Ставится элементарно просто--3 провода
1провод-Вход или выход тюнера,2провод-выход несущей 5,5 мгц,3провод-12 вольт
и общий.
Просще не придумаеш.
Если не пожалееш бабок и купиш конвертор с полос.(38мгц)на входе и
поставиш его то звук будет гораздо лучше чем как ты хочеш зделать.
Это уже проверено не десятками,а сотнями перестроин.тв.
BOBI
22-01-2007 23:00
амиго писал:
и общий.
Прошу помощи А КАК БЫТЬ С ЗОНОЙ ДВД.КАК ЕЕ ИЗМЕНИТЬ? Прошу помощи
амиго
23-01-2007 00:55
Это отдельный вопрос,не имеющий связи со звуком.
Надо разобратся какой стоит проц,подобрать загрузчик под него.
Найти ПО под твой вариант двд модуля.
Залить ПО в флешку.
И будет тебе и зона,возможно и руск.язык.
Но здесь есть риск ушатать двд.
Список форумов » Телевизоры » Видеодвойка ORION DVD/C-1020. Звук D/K? На страницу 1, 2  След.
  • Видеодвойка ORION пр.OEC 0134A v/p STV2246
  • Видеодвойка orion 3610vt включения секама.
  • Видеодвойка Dantax MN она же Orion с процом OEC и на STV2246
  • ВИДЕОДВОЙКА BLUEsky CB361ST / ORION / SECAM DK
  • Orion cmk-140sx видеодвойка на шасси Rc-6600 не включается
