stean Участник Сообщения: 79
В общем многие старые брэндовые компьютеры громко ругаются при загрузке, когда к ним не подключен монитор . Хватит ли простых резисторов,cоединенных по схеме :
VGA 6 ->75R->VGA 1
VGA 7 ->75R->VGA 2
VGA 8 ->75R->VGA 3
Или есть другие варианты (если есть то какие ?) |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
Максим_64 Гость 88.147.*.*
stean, отдери от какого-нибудь хлама ддс и будет тебе щастье
Добавлено 03-03-2007 02:07
и припаяй его прямо на видяху, а с db-15 отрежь |
что такое ддс? и почему не будет работать мой вариант ? |
stean, ддс - микросхема в мониторе, в которой содержатся данные плуг энд плей. Я точно не помню как правильно DDC или DDS...
| stean писал: | | и почему не будет работать мой вариант ? | ну сам подумай - знает ли розетка, что к ней подключено в текущий момент - кофеварка или чайник?  |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1284
stean, а в БИОСе выключить в обработке ошибок  |
Viat, если брэндовая десктопная мать, то в биосе может и не быть "No error"  |
boa Участник Сообщения: 318
На DDC мало кто ругается (впрочем, про брэнды не уверен), а наличие монитора всегда определялось по нагрузке на G (зеленый). |
вот что нашел на пинаутс
VGA pinout : monitor ID detection pin assignments
4 11 12
ID2 ID0 ID1
n/c n/c n/c no monitor
n/c n/c GND Mono monitor which does not support 1024x768
n/c GND n/c Color monitor which does not support 1024x768
GND GND n/c Color monitor which supports 1024x768
GND means connected to ground
n/c means that the pin is not connected anywhere
This monitor type detection is becoming more and more obsolete nowadays. New VGA plug-and-play monitors communicate with the computer according to VESA DDC standard. |
Вот что представляет собой DDC со стороны монитора. Ты можешь прочитать 24C0x не разбирая монитор (рекомендую старенький какой-нибудь - с не слишком крутыми параметрами ), записать данные в новую мс и либо раскорячить мс в разборном разъеме дб-15 (+5 В есть, вроде, со стороны видеокарты), либо припаять её прямо на видеокарту, перерезав sda scl, идущие на разъём монитора.
Максим_64 Огромное спасибо...Снял мс с убитого моника и на мгтф припаял к видеокарте...перерезав дороги идущие к 12 и 15 контактам - как результат все заработало без моника. |
