Yurik Новичок Сообщения: 10
при подключении к монитору "Commax" CCM-052C камер "JMK" JK-212 из-за того, что у камер частота строк 55-59мс, а монитора 64мс. На камерах ничего не изменишь, а вот на мониторе можно изменить частоту сточного генратора, лишь бы знать что и как, Но нет схемы на монитор и подстоечных регулятороров там не видно. |
m.ix Mikhail Сообщения: 764
что за микрушки там стоят, наверняка даташит можно найти. |
luca Участник Сообщения: 502
Yurik, так поделись с нами на чем собран мониторный генератор строк и вообще что там стоит. |
Там стоит микрушкa: TDA8215BH, рядом с ней регуляторы по размера (горизонталь и вертикаль), а все остальное логика MC 14011, MC 14069, MC 14066. Я так понимаю нужен даташит на TDA8215BH. |
Markovich Участник Сообщения: 283
pdf на 8215 это не проблема он есть только дело мне кажеться в камере
Все они стандартизированы по CCTV стандарту.Часто та выборки определяеться чётностью по отношению к установленому кварцу стандартно применяемый кварц 18.9375 Мгц . Может не стоит ломать МОНИТОР???????
А просто поменять кварц в камере. Интересно что за ИМС стоят в камере???????????????? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 808
Это что, насмешка, да? Для кого я схему выкладывал?
А по сути вопроса, почему бы и не покрутить частоту строк? Тем более, что даже у новых мониторов это иногда приходится делать. |
За pdf на 8215 большое спасибо, это мне поможет подстроить синхронизацию на мониторе, а на камере это сделать нереально,т.к.там все в микроисполнении, хотя проблема, конечно, в камере, но с телеком она работает (они не такие критичные по синхронизации). |
Мужики, еще раз спасибо за помощь, мне удалось раздобыть схему этого монитора, если кому надо, могу поделиться  |
Mужики, а ковыряние в мониторах, и вправду, ничего не дало, не синхронизируются с ними камеры, хоть тресни. Наверно, придется в них кварцы менять. Там стоят на 17,7344 Мгц. Cхему монитора втиснуть не удалось, она занимает 320 кил. Если кому надо, сброшу на мыло |
Yurik
winrar есть такая прожка по делению. всё время ей пользуюсь без проблем.
делю чего хочу, ках хочу и на сколько хочу |
Mужики, кварцы в камерах заменил на новые 17,7344 Мгц, но результата никакого, как срывалась частота строк, так и срывается. Может с другой частотой поставить, 18.9375 Мгц, например. Хотя родные кварцы были на 17,7344 Мгц, и одна камера с таким кварцем прекрасно работает. Что же с ними делать? |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 582
а чуствительность монитора загрубить.....
было на одном, рвало строку от сильного сигнала |
Пробовал, не помогает.... |
Нет кварцы менять не стоит а что за обработка какие имс стоят в камере???
Ты точно уверен что это ч/б может это NTSC |
LOBSTER* Участник Сообщения: 220
Думаю что все дело в согласовании выхода камеры и входа монитора.Попробуй через эмиттерный повторитель или поколдуй с переходными емкостями(например увеличить). |
Максим_64 Гость 217.23.*.*
гнилая весчь TDA8215 - даже ноги "Изменение тау АПЧиФ" нет.
17734400 хорошо делится на 15625 - вряд ли нтсц
Юрик, а много камер с таким разбросом "55-59" микросекунд - это на кварц не похоже, на RC/LC только.
Брак это камерный на мой взгляд.
Если деваться некуда - подбирайте элементы в районе 11-13 ног TDA8215, может получится изменить/подобрать тау к Вашим камерам |
Немцов Участник Сообщения: 658
| Максим_64 писал: | | Если деваться некуда - подбирайте элементы в районе 11-13 ног TDA8215 |
из схемы TV SABA
фрагмент.rar 55,16 КБ Скачано: 312 раз(а)
Максим_64 Гость 213.80.*.*
Немцов, во-во, именно это я имел ввиду! Как вижу подобную микросхему, сразу вспоминаю к174гл1(2) и к горлу подкатывает комок ((Yurik, ну как Ваши успехи? |
Поставь два резистора включёных последовательно между +12V и 11 ножкой ИМС TDA8215. Один подстроечный резистор номиналом 18кОм второй постояный 30 кОм. |
Storb Гость 83.237.*.*
Это 100% непропай конденсаторов на 13 ноге))) Кутайцы однако)))это ещё хорошо-скоро монголы будут...))) |
Storb,
ВРЕМЯ СОЗДАНИЕ ТЕМЫ СМОТРИ |
k.sergei Гость 217.70.*.*
Yurik,
Здраствуйте!
проблемка с монитором "commax"! Не моглибы вы прислать схему на него?
За ранее спасибо!!
Буду ждать !!
k.sergei,
Ты сначало обменник посмотри там есть схама кроме БП |
nick s Участник Сообщения: 716
| Виктор_А_Н писал: | | Это что, насмешка, да? Для кого я схему выкладывал? |
Але!!!! Куда ты схему выложил?
Посмотреть бы! |
А если я не скажу, что она в обменнике, никто не обидится?  |
Viktor2004 Гость 213.159.*.*
Господа, в обменнике не нашел. Вышлите кто-нибудь пожалуйста схему. |
Alex_11 Гость 80.252.*.*
Добрый день Yurik. Немогли бы вы Выслать схему на монитор
"Commax CCM-052". Зарание благодарен.
maris Новичок Сообщения: 4
Yurik, Если можно схему commaxa.
Спасибо
