как повысить громкость в видео файле с расширением (mkv)
Список форумов » Программное обеспечение
крот
07-09-2008 20:25
с помощью чего можно повысить громкость звукового сопровождения в файле с расширением - .mkv
и с помощью какой проги можно перекодировать кино в AVi шный формат. Кино дюже хорошее и весит 8га
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-09-2008 21:48
Ну значитса Яндекс поведать это может.Идейно надо развалить файл на звук и видео, поднять звук и слепить обратно.
Конвертить можно этим ---->videocleanerpro
крот
07-09-2008 23:01
MICHAIL, спасибо вопрос снят
DesAlex
08-09-2008 10:46
"Слабенький звук" - скорее всего, он там не слабенький, а даже наоборот. Тихий звук будет, когда смотрят фильм с шестиканальным звуком на обычные стереодинамики. Если подключить все каналы, слабо не покажется гы-гы Матроску мkv перегоняю в avi с помощью DrDivX, если не хочется вручную ничего настраивать, или же VirtualDub, если хочется использовать более качественный кодек XviD.
крот
09-09-2008 08:39
DesAlex, благодарю за внятный и подробный ответ!
Список форумов » Программное обеспечение » как повысить громкость в видео файле с расширением (mkv)
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • В PDF файле не отображается часть нужных страниц
  • Несколько страниц HTML в одном файле.Нужна прове.,программа.
  • Файлы с расширением req???
  • Чем открыть файл с расширением - .mht
  • Чем открыть файлы с расширением .map?
