zx19 Участник Сообщения: 97
Приветствую. Проблема такая. Имеется УЗИ сканер Тошиба, внутри которого стоит какая то м.п. (если необходимо уточню название) с данной видеокартой. Во время работы на мониторе появлятся зелено - фиолетовая сетка. Причем она може появляться и при загрузки и во время работы прибора (со слов врачей). Сначала думал на монитор (CRT), но подключив паралельно ЖКИ увидел то же самое.Осмотр карты показал: явно умерших деталек нет. Радиатор видеочипа во время работы греется, но не выше 50градусов. Хотел положить новую термопасту под радиатор, но не смог отделить чип от радиатора, как будто они сплавились старой пастой.Приложив большую силу думую просто оторву его от платы. Во время работы сильно нажимал пальуем на радиатор чипа, но артефакты не проявились. Внутри корпуса несмотря на сильное охлаждение довольно горячий воздух.Вопрос:это просто перегрев или умирает карта? |
Porter Участник Сообщения: 2338
какой интерфейс карты?
почему бы не подкинуть другую и посмотреть??? |
Интерфейс AGP. Потому что новая карта находится в магазине в Москве. Для покупки необходимо решить рабочая она или уже близка к концу. Как отодрать радиатор? |
Rodrigo_F Участник Сообщения: 37
"..Для покупки необходимо решить рабочая она или уже близка к концу..."
- поставить эту видеокарту в компьютер с AGP-шным разъемом и проверить - будут ли там такие же глюки на мониторе.
Кстати шина AGP компа должна поддерживать режимы AGP2 и 3. |
valiko_djan Предупреждений: 1 Сообщения: 173
| zx19 писал: | | Интерфейс AGP. Потому что новая карта находится в магазине в Москве. Для покупки необходимо решить рабочая она или уже близка к концу. Как отодрать радиатор? |
Добавлено 25-09-2008 21:18
Попробуй паяльником погрей,и посмотри начнёт глючить или нет. |
попробую. после экспериментов сообщу результат |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 8110
| Цитата: | | Видеокарта MAXTOR G550 |
zx19, может всё-таки Matrox G550? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1433
Можно на время любую карту туда поставить, более-менее подходящую по энергопотреблению, например Geforce MX или Riva TNT и посмотреть. А ОС там, конечно, какая-то специфическая? |
neo831, скорее всего другая не пойдёт, т.к. в ОС зашиты драйверы только под эту карту, это же тебе не обычный комп. Но теоретически можно поставить что-нибудь подходящее из линейки ATI Fire GL, они по мощности и функциональности ближе других к Matrox.
zx19, радиатор не трогай, там на 99% всё в порядке. Лучше брось взгляд в сторону питания, начиная с БП, и заканчивая литиками на мамке и графике, но БП в первую очередь. |
Ну драйвера то не встанут конечно, зато можно убедиться - карточка виновата, или мать подсерает... Скорее всего ОС там - линуксоподобная что-то, а то и вовсе ОСРВ какая-нить  |
Spassky Забанен  Сообщения: 23
zx19, есть вопрос чисто организационного свойства.
Как на счет гарантии на этот аппарат? Я с медтехникой знаком не по наслышке и перед вскрытием ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняю этот вопрос. У авторизованных поставщиков медоборудования очень часто бывает пожизненная гарантия на проданную технику. |
По порядку. Там стоит NT, но в неё нет возможности залезть, т. к. при загрузке даже не выскакивает значок системы, а сразу начинается загрузка ультразвуковой программы. Блок питания естественно не компьютерный (т.к тошиба очень уважаемая медицинская фирма, да и прибор стоит около 5 млн). Аппарату три года, электролиты ни вид хорошие, ЕСР померить нечем. Снял крышку чтобы улучшилась циркуляция воздуха, артефакт появился один раз и очень кратковременно. снять карту тоже непросто так как аппарат включен с утра до вечера.
"Как на счет гарантии на этот аппарат? Я с медтехникой знаком не по наслышке и перед вскрытием ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняю этот вопрос. У авторизованных поставщиков медоборудования очень часто бывает пожизненная гарантия на проданную технику."
Вот ты фантазер. Как это гарантия пожизненно? Кто-то где-то об этом слышал? Это подарок призедента больнице, поэтому за него уже никто не отвечает.
Добавлено 26-09-2008 19:48
всё-таки Matrox G55+MDHA32DB |
6arrep Участник Сообщения: 296
zx19,
один раз артефакт -- это ещё не показатель. Телефоны и то чаще глючат, причем зависают.
Возможно изза влажности на видео памяти образовался конденсат или ещё чего.
У меня недавно видюха пол дня полосы пускала всё время, думал труба памяти причем ничего ей не помогало, дык потом заработала штатно и без глюков ни разу не повторив тот глюк. |
Один раз стало после доступа воздуха извне. До этого несколько дней очень часто на мониторе появлялась сетка.
Там нет никакой влажности. Внутри горячий воздух и его оттуда усиленно откачивают три больших вентилятора.
Продолжаю наблюдение. |
причины может быть всего две :
1- плохое питание. Тоесть потеряли изначальную емкость кондеры (бп, мать, сама видюха)
2- плохое охлаждение. Тоесть пересохла термопаста, сместился радиатор механически ухудшив прилегаемость поверхностей, в помещении стало жарче, кулеры, бп и радиаторы забились пылью.
могли и контакты окислиться но это менее вероятно...
для начала обеспечь достойное охлаждение, вплоть до повышения питания на кулеры или установкой дополнительных. Затем уже ковыряй цепи питания.
Кстати как выглядит сетка? Может и сам монитор заглючить ! |
1-очень теоритически, если учесть какой фирменный б.п. там стоит. По имеющейся информаци аппарат постоянно следит за напряжениями с б.п.
2-пока остановился на этой причине. Радиатор стоит хорошо, так хорошо, что не могу проверить термопасту.Пыль по возмлжности очистил.
Сетка довольно условная . Изображение заливает зелено-фиолетовыми крупными точками.
Монитора работало два паралельно, и оба показывали одинаково. |
| zx19 писал: | | По имеющейся информаци аппарат постоянно следит за напряжениями с б.п. |
zx19, и за пульсациями тоже следит? Очень уж похоже на просачивающуюся помеху по питанию. Так что литики в первую очередь. А фирменные БП тоже могут выходить из строя, если условия эксплуатации достаточно жёсткие. |
Уважаемые, не надо сосредотачиваться на одной видеокарте. Там стоят ещё 10 больших цифровых плат, которые формируют и обрабатывают УЗ стгналы. К ним никаких вопросов. Картинки идеальные. |
zx19, так к ним вопросов и нет, также как нет вопросов к памяти и другим устройствам. К чему ты это? Может другие устройства менее чуствительны к шумам по питанию. Иначе вывод один, проблема с видюхой, меняй емкостя на видюхе. По описанию артефактов могу добавить что это даже не видео память, а именно GPU. Вот вопрос именно его охлаждения и питания остается открытым
Добавлено 26-09-2008 19:39
кстати улучшая охлождаемость системы экранизацию ни какую не повынимал? |
В понедельник займусь охлаждением. Дальше будет видно.
СМД электролиты также "усыхают?" |
| zx19 писал: | | В понедельник займусь охлаждением. |
zx19, охлаждение видеокарты пассивное или активное? Если пассивное, попробуй прицепить подходящий вентилятор на радиатор. Но в первую очередь литики. Раздобудь измеритель ESR, тогда за пару минут всё проверишь. |
G550 достать в принципе не проблема, и, чую нутром - придется таки доставать. И все-таки интересно - тупо с другой видюхой что-то есть? |
neo831, да говорят же тебе, что не пустится с другой картой, нужна только G550. |
Не пустится - сильно сказано. По крайней мере хоть что-то покажет. |
А зачем что-то показывать? Изображения на мониторе должны быть истолкованы однозначно. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 1662
zx19, напиши какая модель УЗИ сканера, есть возможность найти инфу. |
Информации к сожалению нет. Такие к нам не поставлялись.
Хотелось бы узнать что входит в твои обязанности. Подобный ремонт проходит по категории средней сложности (замена узла) и выполняется обученными мастерами в авторизованном сервисном центре. Ремонт на компонентном уровне вообще не должен производиться, а эксплуатация аппарата должна быть прекращена. Это надо донести до твоего руководства (чтобы жопу свою прикрыть). Только после этого, в виду невозможности квалифицированного ремонта предложить начальству купить видеокарту, как первый этап ремонта. Объясни что неисправность может остаться, но это наиболее вероятная причина. Блок питания не трогай, на форуме мало кто заглядывал в современную медтехнику. Максимум можешь почистить AGP разъём и видеокарту ваткой со спиртом. Большего никто от тебя не может требовать. |
Купить не проблема, но её необходимо найти. Занимаюсь этим.Про авторизованный сервис ты загнул, он нужен когда проблему невозможно локализовать или нет необходимой запчасти. |
klaus Участник Сообщения: 79
TOSHIBA - контора знатная. Видеокарточки Matrox тоже рассчитаны на круглосуточную работу даже под ватным одеялом. Радиаторы у них приклеены термопроводным клеем навсегда. Отрывать не рекомендую, можно оторвать BGA-чип вместе с радиатором. Указанный дефект с этими видяхами бывает и в обычных компах, только выглядит хуже (весь экран забивается квадратными артефактами). Замена видяхи в таких случаях НЕ СПАСАЕТ! Это чаще связано с перегревом северного моста или повышенной пульсацией питания. В данном девайсе возможно вылечить промывкой спиртом AGP-разъёма и чисткой от пыли радиатора охлаждения контроллера, отвечающего за пердачу данных от процессора в видяху. И ещё, такая медтехника является высоконадёжной, но не защищённой от плохих условий эксплуатации. Нужно взглянуть не оторвались ли при транспортировке крупногабаритные элетролиты, не заливались ли платы посторонними жидкостями и т.д. Хорошо бы поменять шнурок питания всего аппарата. Удачи... |
Поставил дополнительно три вентилятора на обдув материнки и видеокарты, пока ничего не появлялось. Жду чт будет дальше. |
