Видеомагнитофон Lg W142W при воспроизведении сильно быстрая протяжка ленты, как будто не поджимает валик или сервотормоз - проверено, нормально. Заменил полностью двигатель вместе с драйвером - результат тот же. Потом заметил что все операции вход, выход кассеты, перемотка и т.д. тоже происходят быстрее чем должно быть. Замерил питание, вроде в норме: на холостом 14В при нагрузке 12В, ну и 5В тоже в норме. Где дальше искать причину не знаю. Может кто подскажет или посоветуйте что нибудь. Спасибо.
