Видеоплеер LG RN830AW мигает светодиод и не включается
sarmaxim
27-01-2007 17:26
Проблема такая при включении в сеть светодиод power мигает при нажатии на кнопку power частота миганий увеличивается, да еще вращается головка, т.е как при нормально работающим при включении характерное дерганье видеоголовки, питания все в норме, но что характерно блок питания ствил на другой видак, правда тоже не рабочий, эта неисправность повторяется, а если с завышеным питанием то светодиод включается нормально, правда всё равно не работает. Но при проверке БП ни каких пульсаций, и всплесков напруги нет, напряжения все стабильные. Схемы ещё полной нет только урезанная.
valerievich
27-01-2007 18:14
посмотри 5 вольт.
bvr
27-01-2007 19:20
kia7806
valerievich
27-01-2007 19:32
bvr , выложи схему и фото со стрелочкой на неисправный элемент.
ВиталийВМ
28-01-2007 00:54
sarmaxim, было такое у меня один раз, но я в том случае менял проц управления. Но это случилось после высыхания кондёра в блоке питания в результате которого БП пошёл в разнос, сгорел на плате транзюк стабилизации 12 вольт (вместо него иногда ставлю КРЕНки на 12 В). 7806 не сгорела (она вообще ни разу и в других случаях не сгорала) но проц пришлось поменять.
sarmaxim
28-01-2007 17:55
Нет с питанием всё в норме. Да и если БП пошел в разнос проц же защищен кренкой. У меня сколько раз бывало, что стабилизатор на 12 вольт летел из-за БП. А тут БП в порядке был. Схема сброса может быть? Хотя на ней тоже есть пульсации, если ее замкнуть то светодиод светится не мигая. Прошу помощи
pasha-4
28-01-2007 18:33
Поменяй лит перед 7806( по схеме CP18, 1000/25v) они часто в этих аппаратах сохнут
bvr
28-01-2007 19:11
valerievich, Схемы 830 нет, но думаю аналогична 800 и другим на STR10006
не единожды при такой неисправности помогала замена 7806, соответственно
и замена электролитов.
valerievich
29-01-2007 09:52
bvr , не надо умным людям так прямо указывать , что им делать.
sarmaxim
29-01-2007 17:56
Мужики, я уже с рабочего видака ставлю БП и тоже самое, вот если вместо 14 вольт подавать 20 то мигания прекращаются, вот что интересно, правда всё равно не работает.
bvr
29-01-2007 18:39
Ну а от внешнего питания он работает? Или 20вольт и подаешь внешнее, так дай 30 и выброси его.
valerievich
29-01-2007 21:30
sarmaxim , я так и не понял , 5 вольт как себя ведут ?
Без ЛПМ пробовал включать ( часто дохнут драйвера БВГ , капстана и , кстати , двигателя загрузки).
ВиталийВМ
30-01-2007 01:05
sarmaxim, так как у тебя есть второй такой видик, то ведь можно определиться что не работает - плата, механизм (два драйвера-то на нём) или БП. У меня лежит точно такой рабочий видик, если что надо замерить - пиши.
В моём случае - когда менял проц - БВГ крутилась (дергалась в момент включения) и светодиод "STAND BY" моргал с частотой около 1 Гц, если нажимал и удерживал кнопку "OPERATE", то горел постоянно пока не отпускал кнопку.
sarmaxim
31-01-2007 11:17
ВиталийВМ, Уже нет второго, если бы был, то конечно.... Хорошо на счет, микросхемы сброса, со стороны проца прыгает напруга а на входе 5 в. в норме, может она? Посмотри как у тея в момент вкл и далее.
ВиталийВМ
31-01-2007 23:56
sarmaxim, ОК, сейчас немогу, завтра вечером, т.е моим вечером сообщю.
Andrey_24
02-02-2007 07:29
Что за элемент в блоке питания с надписью L 9733 817B в столбик, как должен звониться? Похоже на четырехвыводную микросхему. Неисправность такая: питание включено, питание на входе присутствует, предохранители оба целы, питание на выходе все по нулям. При включении от внешнего источника магнитофон заработал как ни в чем не бывало.Около трансформатора и микросхемы 1L0380R следы перегрева.
ВиталийВМ
02-02-2007 22:12
Andrey_24 писал:
Что за элемент в блоке питания с надписью L 9733 817B в столбик, как должен звониться? Похоже на четырехвыводную микросхему. .
оптопара судя по всему.
sarmaxim, при включении на выводе сброса устанавливается напруга 5 вольт и в дальнейшем не прыгает.
Andrey_24
03-02-2007 06:31
Да мне тоже так показалось, на микросхеме 1L0380R напряжения есть ( 720В, 25В, 0,2В) но на трансформаторе нет никаких выходных напряжений, из приборов только цэшка, куда дальше копать?
PAVEL & Ko
03-02-2007 12:52
Andrey_24 писал:
куда дальше копать?
Учитевая постановку вопроса то,имхо"сюда":
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11768
sarmaxim
05-02-2007 18:08
приношу свои извинения, что долго не отвечал, что-то сбой был, что-ли вместо своих сообщений куча цифр была.
ВиталийВМ, Короче у меня проц. по ходу дела сдох. Поменяю, посмотрим. В данный момент в наличии, попробывать с другого дохлого видака снять, должны принести. улыбка
aletay
Гость 89.20.*.*
11-02-2007 17:12
копаю ещё голдстар RN800 сгорел стабилизатор на 12 в до него ёмкость, блок пит. вместо 14 выдаёт 44 многовато будет
sarmaxim
11-02-2007 17:14
Надо полагать! улыбка
aletay
Гость 89.20.*.*
11-02-2007 22:49
Вобщем при первом вскрытии явно выгоревший транзюк Q104 и его стабилитрон с дыркой в плате, заменил всю эту бурду на кренку 12 вольтовую, вернее на аналог. С блоком питания разобрался следущим образом. При проверке СР12 100/10 тестером, ёмкость вроде в норме, но вспоминая один из предыдущих ремонтов одна ёмкость при проверке показывала индуктивность на цифровом измерителе, вобщем поменял, на холостом ходу 15,6в посчитал в норме, собрал объект, работает нормально.
sarmaxim
17-02-2007 16:53
Да емкости я всегда меняю в таких цепях, не одну собаку сьел на них
sarmaxim
11-06-2007 15:52
К стати мужики, лучше поздно чем ни когда проблема была, поменял 7806 в БП и всё пошло, но в чём дело не понял этот же стабилизатор 7806 на другом работае нормально, правда не на видике шок
PAVEL & Ko
11-06-2007 20:40
sarmaxim писал:
sarmaxim писал:
sarmaxim,лучше б промолчал недовольство, огорчение
sarmaxim
13-06-2007 11:27
Почему молчать, менял с рабочего не шел, а когда в родном поменял - заработал. ПОЧЕМУУУ злость
Я ведь сколько времени потерял с ним, и проц менял и сброс. И рабочий БП ставил. Короче ни хрена не мог понять, когда заработал сразу отдал и х... с ним думаю, а то клиент уже "плакать" начал
central30
16-10-2007 19:09
Вполне согласен с sarmaxim,аналогичный видак Goldstar с аналогичном дефектом,поменял 7806,отклонение от нормы было 0,3 вольта в большую сторону
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер LG RN830AW мигает светодиод и не включается
  • видеоплеер LG L316 не включается
  • видеоплеер samsung vq31r включается пищит бп и выключаеться.
  • Востановление бп LG RN830AW
  • LG RN830AW микросхема ВВ
  • б/п в LG RN830AW (но собран не наSTR10006)
