ldz-ui Новичок Сообщения: 4
При включеном видике и компъюторе выдернули шнур из разъёма видеовхода видика итог ,вылетел видеовыход на видеокарте и видик стал показывать чёрно-бело с рябью без звука .Проверил цепи от входа до микросхемы IC301
LA71730M один кандёр ,звук также до IC801 TDA9605H ,но выход идёт через ТВ тюнер .Помогите определится с поломкой или алгоритм проверки ,т.к. опыта в подобного вида работ не имею .
Схема на эту модель совпадает со схемами LG серии L3xx которые находятся на этом сайте . |
Сергуляр Участник Сообщения: 86
ПОПРОБУЙ заменить 24с память .Такой дефект из-за статики у меня был.Вроде можно ставить просто чистую. |
Дружище по подробнее ,что за 24с. |
rematik Гость 80.81.*.*
Сергуляр, Давай дальше. На простом языке. На нашем. |
олежек Участник Сообщения: 1216
| Цитата: | | опыта в подобного вида работ не имею |
Тогда лучше к мастеру. Бегло посмотрел на схему, правда от 378 и ключи есть и тюнер не при делах | Цитата: | | алгоритм проверки | Если очень хочется, то раздели проблему на две части - видео, а затем аудио.| Сергуляр писал: | | ПОПРОБУЙ заменить 24с память | попробовать можно ( 24с16 ) , но опции придётся прописывать по-новой и не факт, что ты их найдёшь. |
вот прошивки, которые отсутствуют в форруме, может подойдут
lg.rar 1,31 КБ Скачано: 144 раз(а)
Как его можно прошить ,где можно получить подробную информацию по програмированию ну и схему програматора. |
ldz-ui, Почему ты думаешь, что это в памяти дело? Скорее всего в процессоре. Или ты хочешь сначала пойти по простому пути? Судя по всему схема у тебя есть! Конденсаторы от статики не пробиваются(по крайней мере я не встречал такого).
Через тюнер, скажи, графика нормально показывает? Или полосы? |
| ldz-ui писал: | | Проверил цепи от входа до микросхемы IC301 |
Чем проверял? |
Про память сергуляр посоветовал ,а цепи до IC всего одно R-75 Om и С-1*50В ,на звук цепи отдельно и они не использовались когда выдернули штекер видео, никакой связи .А вот графика никакая ,рябь полосы .Вся информация выводится через тюнер включая звук . |
