Видео LG L295-проблема с процессором.
Метод
04-03-2008 21:01
Принесли в ремонт LG L295, с дохлым процессором, уже побывавшем в других мастерских.Владелец сказал, что был скачок напряжения, но МП в норме- никаких признаков перегрузки не видно. Ведёт себя так: горят чёрточки и всё-больше никакой реакции.Ни на кнопки, ни на пульт, аппарат не реагирует.Режимы питания в норме, генерация есть на всех кварцах, сброс тоже о кей.Принудительно МП включается и режимы в норме. Процессор жарили уже где-то, со стороны деталей, аж черным-черно. Родной процессор M37760N3M2(не точно,т.к зажарено)A7GP. Добыл M37762MCA-1MOGP-сказали, полный аналог, и должен подойти(родной снят с производства). Поставил. В начале, с реагировал на кнопку POWER,механизм подёргался(поправлял ещё шестерни, не так установлены в кассетоприёмнике) затем выключился в stanby и всё.Пробовал делать инициализацию, прошивать ППЗУ- ничего не помогает. Аппарат стоит в stanby-е, и не включается. Если принудительно вставить кассету, включить в сеть, и нажать EJECT, кассету выдаст, с указанием команды, и опять в отключку. Верчусь вокруг проца, и одолевают сомнения- либо процы не взаимозаменяемы, либо брак подсунули. Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите- эти процы действительно взаимозаменяемы?
k_i
05-03-2008 11:05
Метод,По сервисмануалу стоит M37760M8H-2A7GP.По базе LG существуют альтернативы M37760M8H-2A9GP,M37762MCA-1M0GP,M37760M8H-2A7GP.Удачи.
Метод
05-03-2008 20:48
k_i-спасибо за ответ.Буду думать.
Метод
13-03-2008 22:12
Нарыл ещё один проц. Всё заработало...О! как я зол. злость
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видео LG L295-проблема с процессором.
  • ВМ LG L295 не входит в режим инициализации.
  • LG DC592W (VHS+DVD) нет видео на VHS
  • БП видео LG на STRA6351
  • В/м LG BL-152W. Нет видео.
  • Sanyo VHR-520 - нет видео и REW работает как FF
