Нет видео LG DV-256 (ни с каких выходов)
Список форумов » DVD
Carol
22-06-2008 16:29
Попал DVD LG-256. Состав : МТ1389FE/ flash 29lv160cttc-706/ sd ram ESMT m12l64164a/driver am 5890s/ audio S4580/ eeprom(?) a21scj708 . Проблема: нет видео ни с Video Out,ни с компонента,включается,работает ,звук идет ,индикатор ведет отсчет ,напряжения в норме(на колодке БП надписаны все напр.-проверял норма) , транзисторы по видео выходам(эмиттерные повтор.;видео буферы ) проверял выдувкой и прозвонкой-целы,питания на тр.присутствуют. Одно но - сразу после включения LG моментально начинает раскалятся (MT 1389FE),диск раскручивает и дисплей счет ведет но проц. все равно страшно раскален(вешаю радиатор латунный солидный,все равно и радиатор раскаляется со страшной силой).Схемы на MT 1389 FE не имею (только 1389d и 1389e) подозреваю,что неисправен видеотракт MT1389FE. Сброс и пр. не могу сделать так как нема изображения никакого (ни через компонент даже с наводкой-одна темень). Пробовал сброс прогрессива как у какого-нибудь LG не помогает,может по данной модели кто и знает как что нажать и удерживать и тд. Подозрение на страшно раскаленный процессор: буквально за 7-10 сек обжиг сильный пальца. Хочу скачать схему в файлообменнике на проце MT1389FE , чтобы полазить по видеовыходам и померить напр.и видео сигналы: выход есть или нет,так как не знаю аналогичны ли 1389FE и 1389D или 1389Е. Просьба подскажите какую модель DVD LG или какую нибудь другого DVD скачать, чтобы был на 1389FE…
Hinevich_OV
22-06-2008 18:32
Carol писал:
а зачем?
чем тебе поможет схема?
Carol писал:
вот его и меняй.
и плиз, не разводи тупых дискуссий на 5 страниц про сбросы, схемы и пр.
горят эти декодеры
и очень часто горят именно так, как в твоём случае.
просто меняй его
Carol
22-06-2008 20:12
Правило создания темы диктует описывать неисправность а также меры принятые участником для устранения дефекта…Это ведь не я придумал.Я попросил указать если возможно схему на этом проце для ознакомления .Просмотреть осц.,кое-что померить,не помешает ведь? Этого проца у меня нет,поэтому хоть по неисправному хотелось чтобы полностью убедится,кое-что посмотреть (для самообразования)…Спасибо за совет
dak1ukr
23-06-2008 08:05
Вот, выложил схему http://monitor.net.ru/forum/lg-dv-246k-dv-256v-download-18579.html
Добавлено 23-06-2008 07:11
А вообще Hinevich_OV, прав. Меняй его
Hinevich_OV
23-06-2008 08:17
Carol, да, действительно, если у автомобиля спустило колесо, обязательно нужно изучить все конструкторские чертежи двигателя, ходовой части, коробки передач, а так-же аэродинамические свойства автомобиля.
Затем задать вопрос паре десятков автомехаников. Позвонить другу и спросить у прохожего.
И вот уже после этого вытаскивать запаску и менять спущенное колесо.
Carol писал:
Спасибо за совет
всегда пожалуйста.
Хотите советов?
Их есть у меня голливудская улыбка
Carol
23-06-2008 12:59
Hinevich_OV, если ты внимательно читал поднятый мною вопрос то ты должен был прочитать: Просьба подскажите какую модель DVD LG или какую нибудь другого DVD скачать, чтобы был на 1389FE…(Советов не нужно, мне нужна была наводка на схему на этом проце,чтобы ознакомится со схемотехникой этого проца). dak1ukr-Спасибо ему,правильно понял поднятый мною вопрос.
Список форумов » DVD » Нет видео LG DV-256 (ни с каких выходов)
  • LG LH-DK6540 нет выходов на центр и саб
  • ДВД+ Видео SAMSUNG DVD V6700 пропадает видео?
  • JVC XV-N55 нет видео
  • BBK DV-324 SI нет видео
  • DVD JVC HR-XVS30ER нет видео
