Звук в видеоплеере LG CL112TV
SENJA
08-07-2005 14:40
Помогите пожалуйста советом. Пропал звук в LG CL112TW. Нет по ВЧ и по АV. При при касании осциллом разделительного лита по выходу с проца звук появляется. Напряжения на питателе в норме. Литы по вторичке в питателе поменял. Звук идет через Лит 10Х16 сразу с проца на AV. Неужели виноват проц?
С уважением SENJA
СЕРГЕЙ К С
08-07-2005 21:24
повесь 1.5 ком на питание 5вольт на 11 ногу проца HA 118717. в 90процентах помогает.
SENJA
11-07-2005 08:55
Спасибо за совет сегодня попробую обязательно. А подскажите пожалуйста где взять схему обвязки этого проца?С уважением SENJA
И еще если я вас правильно понял то резистор надо ставить между питанием +5 В и выходом звука с проца. Т.е. подкоректировать режим по постоянке?
zettez
11-07-2005 10:06
SENJA писал:
Да, правильно понял
СЕРГЕЙ К С
11-07-2005 14:57
ну как SENJA помогло?
SENJA
11-07-2005 15:04
Видик дома интернет на работе. после 17-00 подключу резюк и узнаю результат.
SENJA
12-07-2005 06:37
Огромное спасибо СЕРГЕЙ К С и zettez. Этот ВП попал в 90 процентов аппаратов которые лечаться этим способом.
Огромное спасибо. Пьем пиво
Список форумов » Видеомагнитофоны » Звук в видеоплеере LG CL112TV
  • DVD+VHS Samsung DVD-V7600K звук
  • Magnasonic model: MVR-220 звук.
  • JVC HP-29 нет видео,звук есть
  • LG L378 хриплый звук
