artuwa Новичок Сообщения: 12
пословам человека все произошло после грозы
уже 2 дня мучаюсь нет выходов с блок питания
помениал все в первичной но ничего непомогло
уже отсоединил блок питания от платы но ничего непомогло
Vcc ДЛЯ STRG6153 меняетса между13-16в
я новичок в этом и нужна помощь
помогите
po.tu.ni.a2_sr10488a_134.pdf 264,67 КБ Скачано: 292 раз(а)
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| artuwa писал: | | уже отсоединил блок питания от платы но ничего непомогло |
Как это ,"отсоединял"?А оптика?Кстати как там по цепям оптопары,порядок?Если порядок,и как ты пишешь:| artuwa писал: | | помениал все в первичной но ничего непомогло |
Возможно КЗ в трансе,был такой дефект с таким БП,перемотывал транс. |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 1017
КЗ скорее не в трансе а в нагрузке. Звони выходы БП. |
я отсоединил диоды(выходы)(т.е. нет нагрузки)оптику тоже отсоединил ниикаких изменений
прозванивал выходы все в норме
опттокаплер менял тоже
и ешо просто обратил внимание один конетс измерителиа на лубой контакт а другой в руке держу получаю 100в |
| artuwa писал: | | и ешо просто обратил внимание один конетс измерителиа на лубой контакт а другой в руке держу получаю 100в |
В этот самый момент попробуй тронутся ногой батареи отопления,можешь получить больше .
Мой совет,выше,в силе,оптопару не забудь назад впаять . |
КАКИ МОГУТ БИТь ПРИЧИНЫ ТОМУ ШТО НЕТ ВЫХОДОВ
ПОМЕНЯЛ ТРАНСФОРМАТОР С ДРУГОГО ВИДИКА НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
И ЕЩЕ КОНДЕР НА 3ООВ ПРИ ОТКЛУЧЕНИИ ОТ СЕТИ НЕ РАЗРЯЖАЕТСА |
Толикъ Участник Сообщения: 182
да я ее поменял все в бп
кроме конденсаторов керами4еских их я просто витащил и проверял без них |
artuwa, на 5 ноге при включении напряжение нарастает? До какого уровня? Диод D103 и R103 проверь, емкость С109 замени. Так же проверь R109 и отсутствие КЗ в нагрузке (Пред этим припаяй выход обратно. Не нужно его отсоединять.) |
напряжение не нарастает оно нестабильно бегает между 14-17в
мне кажетса ето много.в схеме показано 9в если не ошибаюсь
когда вытащил c109 напряжение упало до 12 и появились напряжения(выходы)
но в d106 вместо 5в ничего недавала а в остальных все в порядке потом опять все пропало
так же взял из другого бп 5в подсоединил к d106- дисплей заработал мог его включить и выклучить  |
| artuwa писал: | | когда вытащил c109 |
Я же писал - замени! | artuwa писал: | | но в d106 вместо 5в ничего недавала | Там и должно быть 5В.
Почему не написал про другие элементы, что я перечислил. Если так будешь "вытаскивать", провозишься с аппаратом полгода. |
c109 zamenil davno prosto stal eksperementirovat
d109 zamenil i vse rezistori proveril davno(ya je pisal vna4ale)
izza eto na4al obiasniat moi deystviya mojet wto to pomoglo bi
proishodit kakaya to blokirovka nepoymu
mojet bit zaviwenao napriajenie ili wto to
k3 netu( podsoedinil lampo4ku vmesto predohranitelia -ona ne zagoraetsa)
esli ewo est sposob proverit k3 skaji |
Полностью подключи БП к ВМ. Подай на 5 ножку IC101 +10...+12В от внешнего источника. Подай сеть. Если БП заработает и появятся напряжения на выходе, значит копай цепь - диод D103 и R103, емкость С109 обмотка 1-2 трансформатора. Если не заработает - либо МС дохлая, либо R109 неисправен, либо КЗ/перегрузка по выходам.| artuwa писал: | да я ее поменял все в бп
кроме конденсаторов керами4еских их я просто витащил и проверял без них | Как без них?  |
ne zarobotala
r109 norma r103 norma emkost c109 pomenial diod d103 pomenial MC norma(PODKLU4AL OT drugogo BP NA PRIAMUYU)
PEREGRUZKI NET
tolko vmesto C111 I C128 stoyat rezistori na 20 kilo no oni ispor4enie pomenial ih na tselie- nepomoglo vernul starie(ispor4enie) |
Trancer Участник Сообщения: 120
Так так так! Все почти поменял... А ты не смотрел печать... может дороги где выгорели? Гроза-штука страшная...Не забудь проверить емкости во вторичных цепях: С121, C116, C117,C123. Встречался с таким дефектом: Источник запускается на секунду и тут же вырубается-копался долго...Оказалось потребовалось увеличить емкость фильтровочного кондера в цепи,куда подключена оптопара! Ну это к слову! Взгляни также на резистор R104 и что там на выводе 3 трансформатора? Работает ли внутренний генератор микросхемы? Резисторы поменяй,которые по 20 кило вместо конденсатора, нафиг туда испорченные?...Посмотри также емкости С105,С106-лучше заменой,BC101 на обрыв! Пока это все,чем могу помочь! Удачи! И,кстати,если будешь менять емкости во вторичке те,про которые я говорил, меняй 330 на 470!
И еще: Вместо С109 попробуй 47Мкф! |
vse konderi proveril priborom pmenial 330 na 470
problema wto on voobwe ne bklu4aetsa
na vivode 3 transa 300v (norma) est vhod v str
generator mikroshemi -neznayu wto eto
vse rezistori proveril- v norme |
Rottor Гость 85.250.*.*
artuwa,
Клавиатуру на транслите заклинило, на новую денег нет?
Ниже окна сообщения предусмотренно для бедных "Русская клавиатура" причем на халяву. |
