Video LG ВС999 проблемма с подьёмом защитной крышки на кассе
DIVER
18-06-2005 15:18
те.Протяжку принесли пакете (разобрали по максимуму).Я всё собрал, запустил,работает всё за исключением подьёма защитной крышки на кассете.Она остаётся на месте хотя боковой замок открывается.Упор на для крышки на месте,но во время посадки он не достаёт до крышки.Но если в момент начала посадки чуть приподнять крышку всё нормально.Видимо гдето должен быть какойто выступ на котором крышка приподнимается.Может он обломан,но я с лупой осмотрел всё ни где не нашёл ломанных мест.Хотя есть отломанный кусочек.Другой протяжки нет сравнить не счем.Если у кого есть такой аппарат посмотрите что приподнимает крыжку.Протяжка стандартная LG которой последнее время комплектуются многие видики, не только LG
Dim Arz
Провидец
18-06-2005 20:45
DIVER, Утром сфоткаю, и вышлю на мыло, или приклею сюда, ждите...
kortez
19-06-2005 05:23
DIVER, Механика такеая?
DIVER
19-06-2005 10:40
Похожая но не такая.Это не так важно:контейнеры под кассету одинаковые. Но на этом рисунке я не вижу контейнер из нутри.Так как проблемма в нем, что то должно приподнять крышку,после чего она упираясь на пластмассовую стойку поднимается.Но крышка остаётся на месте.Такая беда.
Dim Arz
Провидец
19-06-2005 13:41
DIVER, Шторку кассеты поднимает белый пластмассовый флажок стоящий вертикально над кронштейном прижимного ролика, фотку тебе направил на мыло, правда размер немного великоват, некогда было редактировать.
Dim Arz
Провидец
19-06-2005 18:55
DIVER, Выкладываю для наглядности два фото.
второй фрагмент, изучай.
zettez
21-06-2005 04:40
Пластмассовый флажок не обеспечивает сам по себе поднятия шторки. Для этого предназначен рычажок на правой части кассетоприемника (обычно металлический)
Фотка плохая - телефоном фотографировал. Но, надеюсь смысл понятен.
1
Dim Arz
Провидец
21-06-2005 23:25
zettez, В данной модели ЛПМ фирмы LG подъёма шторки как такового нет, она открывается за счёт этих самых (см фото выше) пластмассовых стоек, упоров.
zettez
22-06-2005 03:46
Dim Arz,
Похоже ты прав. Только вот посмотрел.
DIVER
22-06-2005 10:49
Dim Arz твои фотки то что надо.Дополнительный упор на месте,а вот стоики упора нет.Поэтому и рычаг с прижимным роликом снимается, хозяин видика стучит себя пяткой в грудь-я только открыл и закрыл.Старые песни о главном но от этого не легче,что то надо придумывать.И пасибо за помощь.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Video LG ВС999 проблемма с подьёмом защитной крышки на кассе
  • Video Grundig VS550E
  • Видеоплеер Video-Pro VCP 980 R. Не заправляет ленту
  • JVC video+dvd HR-XV31ER произвольно уходит в дежурку.
  • LG GC490W отключить функцию Video Doctor.
  • Video PANASONIC NV-SD44EO Помехи на изображении
