Камера видеонаблюдения KPC-S230C
Связист
19-01-2006 15:32
Цветная камера. Не дает изображения. На выходе есть сигнал синхронизации (размах вроде-бы нормальный-сравнивал с ЧБ камерой), уровень НЧ видео очень мал. Вторичные напряжения питания в норме. Нужна информация по микросхеме CXD 3141R. И еще не знаю что за элемент СМД -шесть ног, обозначен А10. Похоже на транзисторную сборку. Помогите, кто с таким сталкивался.
elubai
20-01-2006 04:45
Связист, Может бонально но проверьте сначала сам монитор затем шнур и в конце камеру. Удачи
Связист
20-01-2006 08:03
elubai, Монитор и шнур в норме. Камеру проверял на другом телевизоре. Да и выход камеры на осцилографе проверял.
Немцов
20-01-2006 08:25
Связист, проверь преобразователь для питаня матрицы. Кажись туда дополнительно подается -18v.
Markovich
20-01-2006 09:42
Там подаеться два напряжения первое это отрицательное напряжение -8В (1....3 нога ПЗС матрицы) для вертикальных буферов здвига
Второе это напряжени 15-18В на на исток выходного поливика обычно это 8..9нога ПЗС
Даные напряжения формируются с помощью преобразователя на 4 транзисторах из меандра частоттой 15.565
Проверь для начала кварц это первое
Второе посмотри общий ток потребления камеры он должен состовлять 110-120 мА
Эта камера насколько я знаю секциоонная
сними Секцию с ПЗС матрицей и посмотри как измениться картина получаемого тобой видио при этом ток потребления должен упасть на 15-20 мА
(это справедливо для рабочей ПЗС)
Связист
20-01-2006 10:50
Markovich, вечером проверю. Камера дома.
Список форумов » Другая аппаратура » Камера видеонаблюдения KPC-S230C
  • Фотон 35ТБ-407+камера видеонаблюдения
  • Камеры видеонаблюдения:цветные или чёрно-белые,что лучше?
  • Видеонаблюдение камера WAT-221S Нет сигнала видео на выходе
