Father Участник Сообщения: 45
Всем привет!
На работе полетела камера KPC-S230С(видеонаблюдение на входе в нашем оффисе)
Неисправность выглядит как вертикальные цветные(желтые,синие,зеленоватые) полосы.Сверху есть какое-то затемнение,
подношу руку к камере,видно как меняется освещенность,т.е. что-то
"живет" в камере.
Подскажите ,ежели кто знает, возможно такое отремонтировать или на ней(камере) поставить крест.Начальник наш парит мозги в плане
какие ж мы ремонтеры,хотя наш профиль- ремонт телевизоров, ежели не можем таку "ерунду" забацать!? |
Den75 Новичок Сообщения: 26
С камерами видеонаблюдения всё просто
1 отказ кренок на плате (трех выводные эл-ты )
2 поганая пайка кварцев и прочей навеснухи
если не то не другое на запчасти |
Den75,спасибо за информацию,будем двигаться по приборам согласно полученном данным. |
Никлуг Гость 195.5.*.*
еще посмотри электролит по входу питания... может не хватать питания... |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 807
Кроме кренок в камере есть еще кое-какие радиоэлементы. При указанных симптомах надо смотреть саму матрицу и цепи управления ею. Хотя, думаю, без опыта в ремонте таких устройств правильнее и быстрее будет купить новую камеру. |
Виктор_А_Н спасибо,шеф уже так и сделал,хотя и бухтел по поводу нашей неспособности сделать такую ерунду!!!(его слова)
Хотя сам он - чистый администратор,ремонтом электроники сам не занимавшийся!!! |
Markovich Участник Сообщения: 283
Father, С B|W (чернобелыми) есть заморочки
а про color ваще говорить не приходится
Надо определится на каком комплекте ИМС собрана (Sony/panasonic) это второе
а сперва обычно меряют ток потребления он не должен превышать 130mA |
Maxx1000 Новичок Сообщения: 22
Если камера собрана на соне - в хлам, косяк в матрице, было их штук пять, все после температурных перепадов весна-лето так же себя вели (причина - кривые гермокожуха Germikon). Так же выглядит неисправность при плохом питании (на китайских импульсниках чуть больше месяца поработали и сдохли две камеры). |
Искажения, вызванные питанием, несинхронны с развертками, т.е., перемещаются по картинке. |
| Цитата: | | Искажения, вызванные питанием, несинхронны с развертками, т.е., перемещаются по картинке. |
Не спорю. Но китайские импульсные БП с некачественными монтажем и комплектухой такие фортеля выкидывают - диву даешся. А народу фиг обьяснишь откуда в итоге на мониторе муары, двойники и прочие "спецэффекты" берутся. Нормальный БП стои 1500 - 5000 рэ а китаец 300 - 500. А потом начинаешь чуствовать разницу. Из-за паршивой емкости на 10 мкф во вторичке БП вышибло камеру Sony, а начиналось так же как описанно в первом посте. |
Камера собрана на Соньке! |
kilblinton Новичок Сообщения: 2
У меня несколько сгоревших таких камер KPC-S230C ,вышли из строя после общего многократного включения выключения питающей сети .Похоже на выход попало высокое ~100v из за незаземленного компа видеорегистратора. Визуальный осмотр показал что дым из микросхем ещё невышел.
Может кто поможет со схемой или хорошим советом ???  |
retx Участник Сообщения: 906
| kilblinton писал: | | Визуальный осмотр показал что дым из микросхем ещё невышел.: |
так может дым стоит выпустит или потом сам выйдет ?  |
Общеизвестно что все микросхемы работають на дыму ,после того как из микросхемы выходит дым ,она перестаёт нормально работать . |
