Видеодомофон Kocom KVM-624 после грозы...
Cutter
20-10-2006 12:52
Сабж попал в нерабочем состоянии, после замены в блоке коммутации диода и пары транзисторов-заработал, но!
При снятой трубке невозможно переключаться между панелями 1 и 2
Все время горит светик 1й панели.
При положеной-все ОК.
Может было у кого аналогичное?
Ну а если в схему ткнете, тогда вообще...! улыбка
Спасибо!
Markovich
23-10-2006 19:54
Cutter,
В этом чудном девайсе если на второй видеовход не подавать видеосигнал то как раз переключения между камерами при поднятой трубке и не будет.
Проверить очень просто подключи между video2 и GND резистор 10кОм-20кОМ. при этом домофон должен преключатся при поднятой трубке
Если этого не происходит то проверь цепь наличия видео от video2 до процесора собраную на 2SC945.
lexa-rebriha
07-06-2009 17:33
Попал в ремонт такой домофон.. Вопрос вот в чем.. Чем заменить можно HT3865A и есть ли у нее аналог.. а то при вызове нет сигнала... недовольство, огорчение
Список форумов » Другая аппаратура » Видеодомофон Kocom KVM-624 после грозы...
  • Видеодомофон «KOCOM» модель – KVM-604 . Проблемы с развертко
  • Видеодомофон QUANTUM модель:QM-4HPC после грозы
  • == АТС Samsung SKP 36 после грозы
  • Sony PS2 после грозы
  • тюнинг Kocom KVM-604 <=> AVC-305
