Видеомагнитофон JVS HR-J495EE Рябь на изображении
qwelty
11-01-2008 10:57
Народ помогите при воспроизведении нормальное изображение но примерно каждые 10сек с верху экрана спускаются помехи до полного пропадания изображения через 2 секунды изображение опять нормальное и так повторяется. на ускоренном воспроизведении изображение нормальное Лента по всему тракту движется идеально , визуально башка целая . Все режимы работают нормально . пробывал почистить голову . без результатов.
valerievich
11-01-2008 13:51
А какую головку чистил - видео , синхро или звуковую?
qwelty
11-01-2008 14:45
все чистил
valerievich
11-01-2008 15:06
Почисть ещё раз синхроголовку(спичкой с растворителем) и глянь как по ней движется лента(нижний край ленты должен лежать на 0.3 мм выше нижнего края синхроголовки).
Desc
15-01-2008 10:45
Еще при износе видеоголовок такое происходит и при неправильном(черезмерном) натяжении ленты.
valerievich
15-01-2008 16:51
Desc , т.е. при износе кристаллов не работает трахинг ? Оригинально....
zaslaw
08-04-2008 19:05
не работает трекинг.посмотри монтаж от синхроголовки(пайки) попробуй посмещать головк
у по-горизонтали
Gerasym
11-04-2008 16:28
синхробошка из под ленты внизу должна выглядывать где-то на 0.2-0.3 мм
EFFEcT
11-04-2008 17:35
синхрозвуковую проверь установи её по высоте и по наклону , проверь пайки на башке и на плате куда идёт этот шлейф, бывает что и изношенные кристалы БВГ приводят к подобному дефекту. кстати детонации по звуку нет?
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон JVS HR-J495EE Рябь на изображении
  • SHARP VC-790ET рябь на изображении
  • видеомагнитофон Panasonic nv-mv41 шумы на изображении
  • Видеомагнитофон DAEWOO DV-F54
  • видеомагнитофон PANASONIC NV-G50
  • Видеомагнитофон Samsung SVR-200
