Видеоплеер JVC HR-P28A нет изображения
Мер
16-10-2006 12:07
При воспроизведении звук есть, а изображения нет.
На разьеме PW201/PS201 на выводе 2 - 5V есть
на выводе 6 - сигнал "меандр" имеется,
на выводе 4 - сигнал имеется,
на выводе 1 - сигнал имеется.
Предварительный усилитель изображения собран на LA7376,
видеопроцессор на LA7480, на выводе 34 этой микросхемы сигнал
отсутствует, на выводе 32 напряжение эавышено - 3,5V.
Как более точно определить, что проблема у LA7480?
RAZIF
16-10-2006 19:09
Если на вход Video-in подать сигнал , то он на выходе LA7480 есть или нет?
Мер
17-10-2006 00:02
RAZIF писал:
...попробую подать и замерить, результат сообщу.
А какая температура нагрева должна быть у LA7480, а то она ощутима греется.
Мер
17-10-2006 12:08
RAZIF, при подачи сигнала на Vidio-in с другого магнитофона, на выходе LA7480 (34 вывод) сигнал отсутствует.
Буду менять LA7480. Спасибо за помощь.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер JVC HR-P28A нет изображения
  • Видеоплеер JVC HR-P28A
  • Видеоплеер Samsung VQ31 нет изображения
  • Видеоплеер Samsung SVR-131 look!
  • Видеоплеер LG L-317. Нет звука.
  • Помогите - Видеоплеер Philips vr 805
