Видеоплеер JVC HR-P28,ускоряется движение плёнки.
Papsa
26-08-2006 11:06
Помогите разобраться с ним,в режиме воспроизведения и записи может сразу при ВКЛ,может через час,а то и вообще отработать нормально---ускоряется движение плёнки на 2-5 секунд,а далее может повториться-может и нет.С чего начать,ччччччччто может быть? Прошу помощи
ПАПА
26-08-2006 15:35
А что уже проверено? Что за драйвер ВВ; что с его питанием; как ведет себя уровень сигнала управления и т.д.
rom-i
09-09-2006 23:28
Синхробошку подрегулируй. Он срывается NTSC опознавать.
voldemar71
09-09-2006 23:44
Элементарно, может эту самую "Синхробошку" почистить, что-то последнее время видаки начали дурить недовольство, огорчение .другие причины - грязный ролик (пробуксовывает улыбка ), также - (при драйвере БВГ, расположенным сверху барабана) плохой контакт БВГ с шасси, но это больше проблемы трекинга.
Papsa
10-09-2006 17:17
Ок,rom-i,попробую подрегулировать синхроголову.Её чистил не помогло,а драйвера на етой голове сверху никогда небыло-аппарат староват для такой конструкции и ролик если грязный,то скорее тормозить плёнка будет,а не ускоряться voldemar71.
voldemar71
11-09-2006 22:19
Papsa, не обязательно тормозится, если приёмный узел будет тянуть как надо улыбка , будет и буксовать улыбка
Papsa
11-09-2006 22:20
хорошо проверю!
PAVEL & Ko
11-09-2006 22:47
voldemar71 писал:
не обязательно тормозится, если приёмный узел будет тянуть как надо , будет и буксовать
Бред .Не вводи людей в заблуждение злость.
voldemar71
11-09-2006 23:01
PAVELG, Вы, дорогой, пишете из библиотеки или ещё откуда? Лично мне знакома подобная ситуация с кассетными магнитофонами, похожая ситуация. Надо немного отойти от теории к практике. улыбка
PAVEL & Ko
11-09-2006 23:44
voldemar71 писал:
А это с какой,нах,стороны здесь? злость
voldemar71 писал:
voldemar71, не ровняйте х.. с пальцем,мы говорим о видеоплеере а не о кассетном магнитофоне,разницу ощущаете?
voldemar71, ,в Вашей практике,были случаи,когда усилия одной лишь подмотки (в исправном состоянии) хватало для того чтоб "протянуть" по треку ленту? шок
Димик
12-09-2006 00:50
rom-i писал:
Причем тут синхро, если;
Papsa писал:
Я бы начал с датчика скорости ВВ.
Papsa
12-09-2006 09:04
Мужики не ссортесь!Димик прощупаю твоё дельное предложение.
Afortunado
11-11-2006 20:45
Похожая проблема была с аппаратом фирмы Филипс. Я там тоже неделю проковырялся. Проверь, прибором поточнее, стабилизатор на 5 вольт. В моём случае было уже точно не помню сколько- то ли 5,7 то ли 6,1, но я заменил соответствующий стабилитрон. После замены стало где- то 5,1...5,2 вольт. Больше мне его не приносили. Этот стабилизатор запитывает какой- то операционный усилитель, из тех что толи 2 толи 4 штуки в одном корпусе. Удачи!
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер JVC HR-P28,ускоряется движение плёнки.
  • Видеоплеер JVC HR-P28A
  • Видеоплеер Samsung SVR-131 look!
  • Видеоплеер LG L-317. Нет звука.
  • Помогите - Видеоплеер Philips vr 805
  • Видеоплеер DAEWOO DV-S103WN
