Видеоплеер JVC HR-P125EE, тормозит проц управления.
ZPavel
29-01-2007 12:03
Иногда работает хорошо, когда долго постоит. А иногда “тормозят” кнопки, те нужно нажать раза 3-4, что бы команда выполнилась, но это сто процентов не кнопки, я проверял. Иногда даже не понимает сигналы от программной шестерни, хотя, я ее чистил. Иногда перестает понимать импульсы от головки синхронизации, в результате чего начинает тянуть. Блок питания в норме, на выходах есть вч пульсации амплитудой 0.1 вольта, не знаю, может ли она мешать процу. Или это процу хана?
ZPavel
30-01-2007 15:19
Ну дайте идею, плиз.
valerievich
30-01-2007 15:28
С ПДУ команды нормально работают ?
Похоже на хреновые 5 вольт (ёмкости - к ротору ).
ZPavel
30-01-2007 21:42
пульта мне не принесли, а что за емкости к ротору
valerievich
30-01-2007 22:14
Ёмкости в бп поменяй.
ZPavel
02-02-2007 12:40
конденсаторы все впорядке, мелкие пульсации питания появляются только при работающей лентотяге, те в режиме воспроизведения, только он и без воспроизведения всеравно тормозит, например может перестать слушаться кнопки-подачи касеты
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер JVC HR-P125EE, тормозит проц управления.
  • ВИДЕОПЛЕЕР JVC P 7 НЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
  • Видеоплеер AIWA CX8, не раотают кнопки "управления"
  • Видеоплеер JVC HR-P28A
  • Видеоплеер Samsung SVR-131 look!
  • Видеоплеер LG L-317. Нет звука.
