Видеомагнитофон JVC HR-D541EE, не работает перемотка вперед.
belyur1
Гость 217.24.*.*
08-03-2008 02:29
Видеомагнитофон JVC HR-D541EE, не всегда (очень редко) срабатывает ускоренная перемотка вперед (назад работает нормально). В видеорежиме перемотка работает нормально на одной скорости в обе стороны. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Заранее благодарен.
ЛагОлег
08-03-2008 09:23
Попробуй почистить
программный переключатель!!!
Успехов!!!
PAVEL & Ko
08-03-2008 14:47
belyur1 писал:
belyur1, из Вашей писанины ни черта не понятно.Опишите внятно и что было сделано-померяно и конкретно суть проблемы.Из собственного опыта ремонта JVC-ей,могу только предположить (сново же опираясь на невнятно описанную суть проблемы).что неисправность связана с некорректной работой "оптики".
ЛагОлег, надеюсь хозяин топика не настолько туп,чтобы заблаговременно не почистить программник,т.к. советы"почисть программник",встречаются практичесски в каждом посте,аж надоело. недовольство, огорчение
k_i
08-03-2008 21:57
belyur1.Обрати внимание как утебя отрабатывает узел,который находится между подкассетниками.На него через пассик передаётся вращение с капстанмотора.Удачи.
PAVEL & Ko
09-03-2008 21:25
k_i, Вы сами поняли вопрос автора,что советы раздаете? Если не затруднит Вас ,расшифруйте вопрос автора (как Вы его понимаете). улыбка
TVmast
13-03-2008 16:15
А что непонятного, подмоточный узел с фрикционом. Ставишь пустышку и видно, как этот узел работает. Может смазка загустеть и он на оси плохо поворачивается. Про состояние пассика не говорю, надеюсь проверить догадались.
Мышь
13-03-2008 21:55
валом капстана поиграть в обе стороны, должен узел ходить между подкатушечников.
PAVEL & Ko
14-03-2008 00:07
belyur1 писал:
TVmast писал:
Имхо старею ,лично я ни черта не понял смысла первой месаги.
tack
14-03-2008 11:03
PAVEL & Ko, я понял так: нет перемотки вперёд у аппарата (режим FF), режим ускоренного просмотра вперёд имеется, и работает по всем направлениям.
То есть - когда ролик прижат к валу капстана, всё работает. голливудская улыбка Нет, ну можно и так касссеты вперёд перематывать! голливудская улыбка
Доктор
аналогопатолог
14-03-2008 11:37
k_i писал:
В каких- то JVC-шных протягах стачивались рычажки, которые, приподнимая, должны блокировать в режиме перемотки фрикцион у шестерни, которая непосредственно вращает подкассетники. Может это как раз тот случай?
Старик
19-03-2008 12:31
TVmast писал:
Полностью поддерживаю.В JVC этот фрикцион частенько является причиной проблем с быстрой перемоткой
igen
31-03-2008 09:17
TVmast писал:
Это действительно типовуха, но проявляется в первую очередь при выбросе кассеты как несматывание ленты.
А где автор?
TVmast
31-03-2008 21:03
Автор с количеством постов = 1 пришел и ушел. Вот опять мы не коллеге давали советы, а клиенту.
igen
01-04-2008 11:51
Зато освежили в памяти старый добрый видак улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон JVC HR-D541EE, не работает перемотка вперед.
  • Видеомагнитофон GOLDSTAR P23W не включается перемотка
  • Электроника ВМЦ-8220 не работает перемотка
  • DAEWOO DV-S103WN не работает ускор.перемотка назад
  • Видеомагнитофон JVC HR-J471MS Тюнер не работает
  • Видеомагнитофон JVS HR-DVS1EU не работает Mini DV
