andjei Участник Сообщения: 130
На не которых файлах ранее записанных пишет ошибка диска, шлейфы проверил на самом винте если микросхема в бга корпусе.
Стоит ли ее пропаевать, менять полностью винт или причина в чем-то другом? Подскажите ибо с данными камерами еще дела не имел. |
Vikt(or) Предупреждений: 1 Сообщения: 475
Причина может быть в логических ошибках на диске, BED секторах и только потом в электронике. Сначала надо просто отформатировать хард. Если ошибки диска через некоторое время опять появятся или форматирование, не дай бог, не сможет завершиться, то просканируй на бэды. При большом количестве бэдов меняй хард. Если поверхность диска в порядке, а ошибки остаются, то тоже меняй хард, так как чинить его бесполезно. И только если не на что менять, можно поэкспериментировать с пайкой. |
С ним можно работать как с компьютерным винтом?Через USB?"И только если не на что менять, можно поэкспериментировать с пайкой"В этом и проблема.У меня ещё не было камер с винтом и опыта ноль. |
n-serg Новичок Сообщения: 12
Попадали в ремонт 5-6 камер с подобными симптомами,после полного форматирования и проверки HDD в итоге у всех пришлось менять жесткий,если не гарантия-цена ужасная |
Если при подключении к компу хард видится как съёмный диск, то с ним можно работать. Тут параллельная тема про лечение USB харда. Логические ошибки появляются при внезапных отключениях (если снять батарею при записи) поверхность летит при ударах, и сама по себе. Защита от падений (есть такая функция в камере) слабая попытка производителя продлить жизнь харду. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2542
| Vikt(or) писал: | | Защита от падений (есть такая функция в камере) слабая попытка производителя продлить жизнь харду. |
попытка не слабая, а максимально возможная в критических условиях. При наличии свободного падения головы паркуются практически многновенно. Но хард есть хард и падение ему не на пользу Для рекавери есть прога от Хитачи, если не помогает - в утиль  |
"Для рекавери есть прога от Хитачи"Если не сложно кинь ссылку. |
GOZO Участник Сообщения: 78
В 2005 году когда на рынок фирма КОРНИЗ выпустила HDD 3Гб,6Гб, мы отправляли по гарантии в месяц от 50 до 100 дисков производителю. Харды были примерно 80% bad block, и не было переходника для самостоятельного подключения и востановления дисков. Заказали, купили, оказалось что 90% всех дисков после падения востанавливаються на ура, даже те которые не могут сделать рекалибровку, после Remap, Low Level Format.И самое интересно возвратов нет.Программы использовать можно как от производителя или MHDD, Victoria. за температурой диска только надо следить, если много плохих секторов на диске. |
Меня ещё интересует вопрос не убью-ли я камеру если начну издеваться над винтом. |
Лучше подключи к компу через переходник и делай с ним что угодно |
n-serg где можно найти такой переходник?Или как он дразнится? |
miheyg Новичок Сообщения: 12
hdd камеры приходится чинить редко, но было пара дживисов с обычным ноутовским hdd 30Гб, в компьютерных магазинах продаются внешние корпуса для жестких дисков с USB контроллером подключашь и без проблем. любыми компьютерными прогами можно проверить, поправить что нибудь. |
andjei, не в камере же его мучить - переходник нужен, ДЖИВА его делает, а больше взять негде.
| miheyg писал: | | было пара дживисов с обычным ноутовским hdd 30Гб |
а модели не помнишь ? вообще то там харды с гибким шлейфом стоят. Может разве что в первых моделях ... |
Заказазывал на JVC YTU96043 к ноуту без проблем,а к старым материнкам надо рыть бюллетени-было там что-то |
Если можно p/n переходника и примерную стоимость. |
На JVC---IDE-ADP2.5--500р |
модели не помню, уже года три прошло, если не больше.
Заказной номер для переходника (JIG Adapter) для тестирования HDD с помощью приложения HiTest - YTU96041 !!!!!
Добавлено 23-09-2008 17:17
способ форматирования
full_formatting.jpg 63,66 КБ Скачано: 37 раз(а)
