Видеокамера JVC GR-SXM600AS не работает видеоискатель
shimon1302
12-05-2007 03:16
Прошу совета. Принесли ВК не работает видеоискатель и запись. Запись сделал поблема в кнопке (песком засыпана была), а с видеоискателем не пойму. На LCD отличная картинка , но если его закрыть то он: 1. не отключается
2. не переключает видео на видеоискатель
микрик на закрытие LCD исправен , на мать при закрытии LCD низкий уровень приходит. Но куда потом найти тяжело,
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-05-2007 06:39
shimon1302, На шлейфе, ведущим в видоискатель просмотри напряжения при закрытом ЛСД экране.
Если нет +5В - ищи предохранитель, если нет видео - я бы прогрел МП.
shimon1302
13-05-2007 22:09
Видео есть на видоискателе. 5 вольт на ключе присутствует. Но ключ не открывается. Упровление ключем приходит с м/с IC 101 703039 GM с 163 ножки . А может у кого схема есть. Что интересно при закрытии LCD не выключается и продолжает показывать.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера JVC GR-SXM600AS не работает видеоискатель
  • Видеокамера SAMSUNG VP-K80 работает без кассеты
  • Видеокамера Panasonic NV-DS60- совсем не работает
  • Panasonic NV-DS60 (видеокамера - MiniDV) не работает
  • Видеокамера самсунг VP-D364WI не работает фонарик
  • Видеокамера SAMSUNG VP-M50 . Не работает View Finder .
