видеокамера JVC GR-FXM404E не фокусируется изображение
сергей19
03-05-2008 10:34
Видеокамера JVC GR-FXM404E после падения на объектив.Оторвался шлейф идущий на объектив по которому управляются движки.После замены шлейфа нет фукусировки изображения.Двигатели рабочие ,на рисунке под номером 251B наезд работает.Движок под 251A передвигается до упора назад и пытается крутить дальше.Потом вырубается и через некоторое время делает небольшое движение вперед и опытается снова отъехать назад.Переклиневших деталей нет.На шлейфе под 251E есть датчик. Подозрение на него, Схему на данный аппарат пока не нашел.У датчика 2 вывода звоняться на КЗ,а при прозвонке с третим выводом показывает сопротивление.Должен ли он так прозваниваться на КЗ ? оторванных деталей на основной плате нет. Воспроизведение работает отлично.В чем еще может быть причина?
Nickbell
03-05-2008 10:59
Судя по работе фокусного мотора, скорее всего отломался или не доходит до места язычок , на фокусной линзе, закрывающий оптопару. Если бы датчик был в обрыве, мотор бы перемещал её вперёд. Касательно КЗ на двух выводах, это нормально ( анод светодиода и допустим, коллектор фототранзистора). Опять же это на вскидку, нужно всё тщательно проверить, не исключено что какой -нибудь элемент отлетел и т.д.
Добавлено 03-05-2008 11:11
Это происходит в момент включения? А фокусная линза в порядке? Если снять 251А и вручную двигать линзу фокуса, можно ли добиться нормального изображения при крайних положениях Zoom?
сергей19
03-05-2008 12:36
Происходит во время включения,и дальше во время работы. Линза в порядке. В ручную перемещал, изображение фокусируется.
Nickbell
03-05-2008 12:48
сергей19, насколько я понимаю речь идёт о датчике положения фокусной линзы? Его работу нетрудно проверить. Простым прибором. Врядли он сдох, скорее, может, шлейф повреждён. И не мешало бы проверить обмотки фокусного мотора и соответственно шлейф от оптодатч. и мотора до самого коннектора.
beser
03-05-2008 18:17
сергей19, Это явный признак нереагирующей оптопары...Nickbell, Тебе сказал о "языках"(а ты о линзах пишешь), сними оптопару и увидишь, и хорошенько глянь на свой "новый" шлейф, если кинул с "похожей" джывы, то учти, что там есть похожие линзоблоки с ПОХОЖЕЙ голливудская улыбка розводкой шлейфа...
сергей19
03-05-2008 21:52
Язык на фокусирующей линзе цел. измененмй на выводах датчика нет, что закрыт или открыт датчик , напряжения одинаковы.Шлейф новый покупал.
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-05-2008 08:01
сергей19, Как нет изменений на выводах датчика? Там все просто-вкл. камеру, смотришь на
СД- есть ли напряжение(а оно должно быть), потом язычком закрываешь/открываешь фотодиод -
на нем должно изменяться напряжение. На оптопаре 2 вывода ОБЩИЕ и идут на корпус!!!
Что там такого сложного?
Nickbell
04-05-2008 09:21
alekarp, там общие на плюсе. Но это не важно.
сергей19
05-05-2008 23:03
в празники займусь камерой в плотную, сейчас времени на нее не хватает.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » видеокамера JVC GR-FXM404E не фокусируется изображение
  • Видеокамера JVC GR-SXM480 зашумлено изображение.
  • видеокамера JVC GR-FXM383EG плохое изображение.
  • Партномер матрицы видеокамеры JVC GR-FXM404E
  • Видеокамера SONY CCD TRV30E черно белое изображение
  • Olympus FE-230 не фокусируется на объекте.
