Видеокамера JVC GR-FX14EG при воспр помехи в видоискателе
Andrey Tishakov
Святая простота
20-06-2007 11:05
Проблема вот в чем, камера пришла с поломкой, помяли узел приема касеты. После реставрации все заработало, но не тут то было. В видоискателе изображение при сьемке нормальное а при воспроизведении с помехами, так же и на AV выходе. Но если касету отснятую на этой камере поставить на другую камеру или в адаптер, то при воспроизведении изображение нормальное.
Подскажите в чем дело и где копать. А то вроде все проверил, и мне кажется что проблема в самом чипе. Но если это так, то чинить ее нет смысла поскольку дорого, да и чипов нет в наличии.
Савик
20-06-2007 11:13
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116433#972045 - Интересное решение улыбка
Andrey Tishakov
Святая простота
20-06-2007 12:20
Спасибо за подсказку попробуем сделать
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера JVC GR-FX14EG при воспр помехи в видоискателе
  • в/к JVC GR-FX14EG помехи ввиде снега на черном
  • Видеокамера JVC GR-AX66,нет изображения в видоискателе
  • Видеокамера JVC GR-FXM383EG,помехи при воспроизведении
  • Видеокамера Panasonic NV-RZ15 помехи на изображении
  • Pentax V10 нет изобр. на видоискателе.
