Видеокамера JVC GR-dv700 стала медленно фокусироваться
andjei
23-04-2008 19:40
Видеокамера JVC GR-dv700 стала медленно фокусироваться особенно при максимальном приближении.При работе трансфокатора провалов по фокусу нет но при переводе на другой объект долго фокусируется.Оптику просмотрел ,в порядке.Дальше просто не знаю куда лезть.
andjei
24-04-2008 10:00
Ну кто-то натолкните на мысль.Может это типовуха?
Толикъ
24-04-2008 22:42
После чего фокус дурить стал?
Wlad
25-04-2008 00:54
andjei писал:
при полной скорости трансфокации или если работать медленно ?
andjei
25-04-2008 09:34
На любой скорости всё нормально.А дурить начала со слов клиента после замены рычага управления трансфокатором с шлейфом.Но это предположение.Матрица не трогалась.
Aleksandr_M
25-04-2008 15:42
Бывало что фокус терялся переодически из-за матрици... очень редко, конечно, но есть смысл проверить)
Wlad
25-04-2008 20:53
andjei, был случай, даже два, когда была виновата матрица. Причину объяснить не могу шок но замена матрицы с последующей настройкой решила проблему.
sam_1
26-04-2008 11:47
andjei писал: "при переводе на другой объект долго фокусируется".
1. Насколько долго?; 2. Медленно подходит к точке фокуса, или проходит через фокус и возвращается и так до нахождения фокуса?
andjei
26-04-2008 16:03
проходит через фокус и возвращается и так до нахождения фокуса Или вообще стоит пока не дёрнешь трансфокатор.
sam_1
28-04-2008 04:32
Если "вообще стоит пока не дёрнешь ", думаю надо проверить двигатель и привод фокусировки (желательно заменой)
andjei
29-04-2008 11:20
sam_1 писал:
проверено
EVO
29-04-2008 20:04
цепляй к компу и строй оптику
andjei
29-04-2008 20:56
нет проблем только программа у меня старая.Скиньте?А заодно и подключение к камере. RX-TX.
VITO
03-05-2008 00:08
andjei, подобрал кое-что. Может пригодиться.
http://pagina.vizzavi.pt/~ng93827a/Entrada.html
  Подключение к PC.rar  75,12 КБ  Скачано: 93 раз(а)
EVO
04-05-2008 17:22
andjei писал:
в каком смысле старая??
она вроде там одна- 73-я.
[/img]
VITO
05-05-2008 01:27
Wlad писал:
был случай, даже два, когда была виновата матрица. Причину объяснить не могу но замена матрицы с последующей настройкой решила проблему.
andjei, думаю, что Wlad, прав.
andjei писал:
"Проходит через фокус", следовательно настройки в норме. Работа САФ основана на анализе ВЧ составляющих сигнала матрицы. ВЧ составляющие максимальны при наводке на резкость.
У меня в ремонте фотоаппарат OLYMPUS M800 с аналогичными симптомами. Пролетает точку максимального фокуса. Пытался добиться резкого изображения перемещая фокусную линзу. Даже в наилучшем положении изображение слегка размыто. Соответственно электронная схема не может "найти фокус". Дефект зависит от температуры матрицы. Иногда всё работает нормально.
andjei
05-05-2008 09:30
(в каком смысле старая??
она вроде там одна- 73-я. У меня ещё SSS-65
[/img)
GOSHA
05-05-2008 10:04
andjei, номер SSS никакого отношения к "старости" не имеет. Номер обозначает конкретный модельный ряд, обслуживаемый этой прогой.
andjei
05-05-2008 10:32
В любом случае мне надо 73-я
andjei
05-05-2008 19:06
Коллеги,скиньте SSS-73.Клиент поджимает.
GOSHA
05-05-2008 20:53
andjei, в лучшем случае только завтра. И то если на работе ком сделают.
Aleksandr_M
06-05-2008 00:13
andjei, только что отпавил тебе на e-mail письмо с программой SSS-73 и оч полезным бюлетнем для этой камеры.
Надеюсь поможет. Удачи подмигивание
andjei
06-05-2008 09:07
Спасибо.С утра приятная новость,надеюсь у всех будет хороший рабочий день.
andjei
08-05-2008 11:45
Камеру отстроил,стало лучше.отдал клиенту проверять.На всяк случай подскажите P/N матрицы.Стоит MN39192
EVO
08-05-2008 21:28
LYH30375-009A CCD BASE ASS’Y
а клиент согласить ее менять за такую цену??
камера то не первой свежести.
andjei
09-05-2008 14:40
Ну сначала узнаем цену.
EVO
09-05-2008 21:48
2600 в рублях
andjei
15-05-2008 13:08
Камеру отстроил,стало лучше.отдал клиенту проверять.Клиент отзвонился,доволен как слон.Ребята всем спасибо!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера JVC GR-dv700 стала медленно фокусироваться
  • HDD видеокамера JVC GZ-MG 20e
  • видеокамера jvc gz-mg335wu hdd.
  • Видеокамера HITACHI VM-C1E
  • видеокамера Canon MV 940
  • Видеокамера KPC-S230C
