MALoY510 Участник Сообщения: 31
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста как выставить механику в данной камере.Мануала нет.Пытался скачать с монитора,но архив не открывается.Два дня бился с камерой не получается выставить и все,либо не открывает кассетоприемник,либо вообще клинит.Опыта по выставлению механики JVC нет,так что сильно не ругайте.
Заранее благодарен за любую помощь. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1501
MALoY510, В данной в/к применяется обычная механика УМА 0029, которая применяется во многих камерах серии D....
В архиве есть этот тип механики.
А если своими словами то так - снять дв.загрузки, вручную выставить метку на програмнике до совпадения с меткой на корпусе
(двигатель загрузки расположить справа снизу), посмотреть совпадение меток (отверстий) на всех металлических шестернях.
Каретка механизма должна быть извлечена. После установки каретки и всех рычагов, устанавливается мотор загрузки и проверя-
ется взаимодействие всех частей на столе, подать на мотор около 2-3 В. |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
Si-MACHINE Участник Сообщения: 410
alekarp, и andros, в данной модели установлен "новый" механизм! Понимаю, что ошиблись.  |
Si, Плииз поподробней что за новый , пока не встречалось . Или ссылку где почитать можно . |
andros,благодарю за ссылку но у меня почему то пишет поврежден архив. |
MALoY510, Если надо давай на мыло качну ,метров 7 выдержит ? |
andros, Это новый тип механики "YMB0051A".Почитать можно на сервисном сайте JVC. |
Si, Спасибо ,но авторизация только от самсунга пока . Наш регион вообще со скрипом продвигается .. |
andros,если есть возможность ,то закинь.Заранее благодарен. |
MALoY510, я же написал выше- в твоей камере стоит другой ЛПМ или тебе всё равно? Лучше напиши с чего всё началось и почему ты пытаешься его "выставить"? |
Si,механику вроде получилось выставить.От внешнего источника подаю питание на движок загрузки все рычаги работают нормально,ни треска шестеренок,все нормально.Когда соединяю все шлейфы от ЛПМ к основной плате на дисплее высвечивается ошибка 01 в нижнем правом углу,просит извлечь батарейку или блок питания.Светодиод режимов камера/плеер горит постоянно красным. |
| MALoY510 писал: | | Si,...Когда соединяю все шлейфы от ЛПМ к основной плате на дисплее высвечивается ошибка 01 в нижнем правом углу,просит извлечь батарейку или блок питания.Светодиод режимов камера/плеер горит постоянно красным. |
Ну вот, так бы сразу-бы и написал! А теперь смотри шлейф от двигателя загрузки- его проводники переломаны в месте, где оголены позолоченные контакты! "Невооружённым" глазом можешь и не увидеть! Именно для этой линейки камер, фирма "JVC" предлагает менять узел двигателя-loadera, от которого идёт этот шлейф, на модернизированный, ибо шлейф от него, при креплении рамы ЛПМ переламывается -отсюда и проблемы. |
Благодарю за ответ,не мог бы подсказать сколько стоит данный узел для платной камеры ? Восстанавливать его ,я так понял, не имеет смысла .Хотя попытка не пытка.
Добавлено 19-10-2007 15:07
И еще не мог бы посказать партномер данного узла.  |
| MALoY510 писал: | | ....не мог бы подсказать сколько стоит данный узел для платной камеры ?. |
А что тебе подсказать? Сколько бы не стоил -на базаре всё равно не продаётся. Пытайся восстановить, только накладывай проводники шлейфа под 90 градусов или с запасом на изгиб (как он лежит под рамой). В принципе в этом деле, только аккуратность и терпение.
Добавлено 19-10-2007 15:21
MALoY510, LY34315-005B или LY34315-006B вместо LY34315-001X |
Si,не можешь подказать партномер видеоголовки на данный ЛПМ.Шлейф восстановил,ЛПМ работает ,но нет изображения в режиме PLAY.
"YDV2104K-CX" или "YDV2104L-CX" |
