Видеокамера JVC GR-D33ER нет изображения
Mpihpec
03-07-2008 14:51
Попала в ремонт видеокамера JVC GR-D33ER с проблемой нет изображения в режимах play и rec,на lcd ничего не отображается,при нажатии на кнопки есть пиликание,дисплей серый это всё что он отображает.
Начинка:AN2540,LV08A,RC4558,JCY0185 346 E24N,HD49340,BA7665A,JCP8075,JCY0200,MB90097,AK4564V0,L324,LM358,358 5 358,остальное дам поже ещё не добрался.
Добавлено 03-07-2008 15:08
Ещё при подключении к ПК,записаное на другой камере видео можно скинуть на ПК с этой камеры.
GOSHA
03-07-2008 15:27
Mpihpec, а в видоискателе что? Может приоритет видоискателя стоит.
Mpihpec
03-07-2008 15:36
GOSHA писал:
Тожэ серый.
ВладимирВВ
03-07-2008 17:19
Вставь кассету в В/К и врежиме PLAY воиспроизведи,если картинка есть,то меняй по акции матрицу.
Mpihpec
03-07-2008 17:33
Вот снял напруги.
Добавлено 03-07-2008 17:36
ВладимирВВ писал:
ВладимирВВ,картинки нет.
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-07-2008 20:07
Mpihpec, Посмотри в режиме камера сигнал на выходе матрицы - после ЭП. Это многое
подскажет
Mpihpec
03-07-2008 23:16
alekarp писал:
alekarp,нет ничего.
Vertyanov_SS
04-07-2008 07:28
Mpihpec,
тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138558
и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100997
почитайте очень похожая проблема ...
думаю до матрицы еще рано раз
****на lcd ничего не отображается,при нажатии на кнопки есть пиликание,дисплей серый это всё что он отображает.****
ВладимирВВ
04-07-2008 09:56
Mpihpec, схемка у тебя на электронке лежит.
Mpihpec
05-07-2008 16:43
Vertyanov_SS,я это уже смотрел,но за помощь спасибо.
Добавлено 05-07-2008 16:55
ВладимирВВ,поскажите номиналы этих резюков,может разобраная где под руками такая камера есть,всю схему пересмотрел а найти их не могу.
ВладимирВВ
05-07-2008 18:59
Mpihpec,Чем нравится фирма JVC & Sony === там обведино ,что этот иероглиф по схеме-предохранитель==F Скорее всего,по памяти 1...1,6 А. Не ставь жучка,дай адрес,вышлю -быстродействующий полупроводниковый предохранитель. Жучек ставится только последний раз.
Mpihpec
05-07-2008 19:55
ВладимирВВ,я c предохранителями вроди бы разобрался,я вкурсе где они стоят,они все в камере целые,я прорисовал куда видут стрелки обозначений F6301 и F6001,Владимир помогите есле есть разобраная камера,в схеме просто нет монтажки со стороны где стоит JCY0200,потому не могу узнать какие это резисторы.
Maxbin
06-07-2008 03:04
А что с этими резюками? Они вроде к изображению не имеют никакого отношения!
Mpihpec
06-07-2008 14:51
Maxbin,спасиба за инфу по крайней мере я могу с них снять подозрение.
Mpihpec
08-07-2008 15:09
Maxbin,я не могу найти -15V на разьеме CN107,там только на 6-й 7-й +15V и на 19 ноге -7V
Добавлено 08-07-2008 15:44
На этом участке есть +15V и -15V
Mpihpec
08-07-2008 18:53
Товарищи шпициалисты подскажите какие напруги приходят на матрицу камеры JVC GR-D33ER .
Wlad
08-07-2008 21:14
Mpihpec, на все матрицы подается примерно одинаковый комплект постоянных и импульсных напряжений. Так что если знаешь что должно быть - сразу поймешь чего не хватает
VITO
09-07-2008 01:16
Mpihpec писал:
Mpihpec, специально для таких случаев Wlad приводит цитату из Конфуция.
Шансы найти неисправный элемент методом "научного тыка" невелики. Может стоит выработать методику, которая позволит свести к минимуму тупиковые направления поиска? У тебя нет ни графики (OSD), ни изображения в режиме "PLAY" на дисплее и мониторе. Матрица может быть неисправна, но с БВГ изображение есть.
Mpihpec писал:
На телевизор изображение выводиться? Может с этого стоит начать?
Mpihpec, ты очень грамотно снял напряжения, молодец. Только при этом забыл указать в каком режиме они фиксировались. Ценность такой информации =0.
Mpihpec, проверь дроссель L3701. 4.8 Вольта поступает для питания JCP8075?
Mpihpec
09-07-2008 14:49
VITO писал:
Все прочитал,спасиба что помагаете,проверю камеру на всех режимах и всё что мне посоветовали и отпишусь.
Mpihpec
12-07-2008 13:21
Извеняюсь за пропадание,работа забирает много времени.Проверил напряжение на L3701=4,78V
VITO писал:
VITO,аналоговый видеосигнал отсуствует,на тв нету ни чего.
Mpihpec
12-07-2008 15:19
Вот снял напруги улыбка
  jvc_gr-d33er-04_449.JPG  94,47 КБ  Скачано: 106 раз(а)
VITO
12-07-2008 22:09
Mpihpec, красиво работаешь. Зацепок пока нет, все напряжения в норме. Была надежда, что L3701 в обрыве, но увы. Пока всё сходится на IC3201 JCP8075. Сигнал на неё приходит, т. к. цифровой выход есть. Надо проверять обвязку, мерить напряжения на кондёрах, смотреть сигналы осциллографом. Я в таких случаях включаю два монитора, на один вывожу схему расположения элементов на второй принципиальную схему. У тебя схема расположения элементов (монтажка) есть? Если нет напиши, выложу.
Mpihpec
13-07-2008 00:53
VITO,докопался я до истины,камеру до меня делали ,и сегодня с этим "мастером" я общался,оказивается в начале была проблема с матрицей,пропадало изображение с камеры,если вытащить и опять подсоеденить шлейф от матрицы изображение появлялось,он мне обьяснил что он так подсоединял его несколько раз и все изчезло,и это всё он делал при включеной камере злость злость злость теперь у меня возник вопрос,подскажите если матрицу отсоединить,без матрицы как работает камера или отображается на дисплее например меню,теперь смотрю по схеме как можно через разьем так напартачить и не пойму как может такое быть,разьем целый контакты не загнутые,шлейф тоже не эадерся.
VITO
13-07-2008 15:50
Mpihpec, процессор управления никак не отслеживает неисправность матрицы. При отсоединении разъёма матрицы будет тёмный экран с OSD (меню). В режиме "PLAY" будет нормальное изображение. При подсоединении разъёма, при включенном питании, существует опасность замыкания соседних выводов. В данном случае могла умереть только одна микросхема управляющая матрицей, на работоспособность в режиме "PLAY" это ни как не сказывается. Я думаю, что помимо манипуляций с разъёмом производилось перегибание платы и могли оторваться контактные площадки под BGA. Боюсь, что тебе придётся поднимать IC3201 JCP8075. Для начала её можно пропаять, возможно оторвался шар. Если не поможет поднимай, прекатывай шары. Оторванные площадки восстанавливаются. Под микроскопом выскабливаешь текстолит вокруг ножки до следующего слоя, сажаешь каплю припоя. Если нет опыта отдай мобильщикам, они на таких операциях руку набили. Если поднимешь микросхему и там всё нормально, вызванивай ножки. Вспомни опыт предыдущих товарищей бившихся с этим дефектом.
VITO
13-07-2008 21:20
Mpihpec, замерь остальные напряжения питания JCP8075. 2.5 V - L3203, L3204; 1.8 V - L3202; 3.1 V - L3201. Замеряй на обоих выводах дросселей сильно не нажимая щупом. Дросселя могут по хитрому обрываться. Прозваниваешь его тестером зажимая щупами с двух сторон, он восстанавливается и показывает нормальное сопротивление. Убираешь щупы, включаешь питание - обрыв. И попробуй, аккуратно, плату перегнуть на включенном аппарате, может, что проявится.
Mpihpec
14-07-2008 13:17
VITO писал:
VITO,все напряжения на дросcелях,и сами дросcеля в норме,плату легонько поизгибал реакции ни какой,микрухи подымать не буду нету такого опыта,попробую найти и заменить HD49340.
VITO,благодарю за дельные подсказки,буду искать дальше может где на запчасти найду такую камеру.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера JVC GR-D33ER нет изображения
  • Видеокамера JVC GR-D20E нет изображения.
  • Видеокамера SAMSUNG VP-L800. Нет изображения.
  • Видеокамера SAMSUNG VP-L905D-нет изображения на LCD.
  • Видеокамера Samsung VP-D33i нет изображения
  • Видеокамера Samsung VP-D81i - нет изображения.
