Видеокамера JVC GR-D320E
cob30
04-03-2008 22:40
При включении камера выдает сообщение(Камера находится в режиме защита)Кнопки управления не работают кассета не выезджает и не заезджает-вернее она заехала и все назад ноль.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-03-2008 08:49
cob30, Надо разбирать, если знаком с камерами. Нет - неси мастеру.
Serg*
05-03-2008 09:55
Я 3 дня назад отдал точно такую камеру,с таким-же дефектом.Код ошибки 01. Причина==шлейф который идет с двигателя загрузки он неправильно с завода выложен ,длинноватый и просто возле разьема обломался.Исправить просто ==пол-сантиметра отрезал,зачистил ,собрал,все ок.
cob30
06-03-2008 00:46
Спасибо буду пробывать
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера JVC GR-D320E
  • Видеокамера JVC GR-D320E
  • Видеокамера JVC GR-D320E Мини DV
  • Видеокамера JVC GR-D320E не воспроизводит 12 бит звука
  • Видеокамера JVC GR-D320E не включается в режым записи...
  • видеокамера JVC GR-D320E камера уходит в режим защиты.
