Нет зарядки акк в видеокам JVC GR-D23E - не ясен ном. диода!
kzen
12-01-2008 20:03
Принесли с тем что не заряжает акк. Индикатор заряда мигает.
На плате куда вставляется акум обнаружен диод который не звонится D1 - написано 6.8 (точка по центру). Стоит - катод на центр. клему акк., анод на землю.
На этой же плате есть такой-же диод D11 - стоит так-же только по разъему A/V - звонится нормально.
Пипл подскажите что это - стабил 6,8V или диод какой? Что можно влепить.
И связано ли это с зарядкой.
YurkiyJ
14-01-2008 10:23
Схемы на плату REAR нет, она заказывается в сборе с задней частью корпуса.
И что там конкретно установлено - хз. Переставь с позиции D11, а туда воткни стабилитрон.
И вообще на каком из центральных выводов стоит этот диод? Там их всего четыре и два получаются центральными "Т" и "С"...
И посмотри здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137393&highlight=q1010
kzen
14-01-2008 11:35
YurkiyJ писал:
И посмотри здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.ph...ight=q1010
- Чота не открывается.
А насчет выводов - то вижу 5 пружинных контактов батареи, так вот - на центральный.
YurkiyJ
14-01-2008 11:56
Исправил ссылку, криво скопировал...
Да, посмотрел внимательнее там есть только температурный вывод... простите, недоглядел!
kzen
14-01-2008 13:38
С диодами так и сделал. Но наверное все-таки не в них дело.
Тут смотрю в другом фигня - зарядка идет а вот от батт. не хочет пахать.
Думаю разъем питания - нодоть еще раз глянуть бо штеккер зарядки самопальный. голливудская улыбка
За ссылочку сенкс - как-то протабанил.
Serg*
14-01-2008 14:09
Если есть желание,могу выслать диск с документацией на 23.
kzen
14-01-2008 14:17
Ок! Пошла камера! голливудская улыбка
Разъем.
Спасибки всем.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Нет зарядки акк в видеокам JVC GR-D23E - не ясен ном. диода!
  • JVC GR-D23E нет зарядки.
  • видеокам.JVC GZ-MG22ER (разбит LCD)
  • Видеокам. NV-GS3EG - пропала подсветка дисплея!
  • Видеокам. PANASONIC NV-GS150 - проблема с фокусировкой?!
  • JVC GR-D23E проблема объектива.
