Vitalik2 Участник Сообщения: 593
В режимне видоискателя на LCD дисплее «тайна чорного екрана» иногда пробиваються какие-то белые помехи, тоже самое и пишет на кассету. Воспроизводит записанные до етого дефекта кассеты нормально.
Шлейфы от объектива до платы проверил, подскажите, пожалуйста, где дальше копать.
С ремонтом фотоаппаратов сталкивался, а вот с камерой в первые, поэтому прошу сильно не бить если не проверил каких-то элементарных вещей. |
Djek Участник Сообщения: 56
Похоже матрица,это неоднократно обсуждалось! |
vikrys Участник Сообщения: 53
Vitalik2, Это проблемы видеокристала (отрыв проводника от кристала) |
А проверить это как то можно? |
лысый шершень Новичок Сообщения: 8
Смотрел, проводники к кристаллу не оторваны! |
Aleksandr_M Участник Сообщения: 180
Ещё способ, если совсем "темно" на дисплее - просто внести помеху, дотронувшись до вывода транзистора на CCD BOARD ASSY. Должны появится помехи - будет понятно что тракт прохождения сигнала с матрицы исправен.
А в данном случае - матрица.
Меняются они по акции JVC с заменённым парт номером. |
Aleksandr_M, Да ты прав помеха есть! Сейчас поменяю матрицу и будит ясно.
А о какой акции ты говорил? |
Акция: есть список моделей камер в которых JVC меняет CCD матрици за свой счёт. Клиенту только спасибо остаётся сказать, так как за ремонт и за деталь он не платит...
И меняются матрици на новые (новые модель матриц) - у них даже парт номера новые.
Так что меняй смело - уже и так ясно  |
Установил новую матрицу все пошло, дефект устранен.
Всем огромное спасибо за помощь.
Добавлено 17-03-2008 19:55
Aleksandr_M, По поводу акции это касается только гарантии или даже на не гарантийную камеру если она в этом списке JVC высылает бесплатно на АСЦ матрицу? У тебя нет случайно этого списка?
Если есть на мыло скинуть можешь? |
Гарантия и так и так гарантия.
А платные камеры по акции проходят. Типо как по гарантии, но только если дефект в матрице...
Список поищу. Но лучше обратится к представительству с данной просьбой. Может список обновился.
Мы иногда из-за последней буквы в модели (в списке у всех последняя буква "E") по почте даём запрос на акционность камеры. Чаще всего ответ положительный в течении суток
Это у нас, в Киеве. Как у вас не знаю... |
Vad&M Участник Сообщения: 151
