Замена литиевых элементов в аккумуляторе для видеокамеры
vetall
Разведчик
19-12-2005 12:52
Есть полуживой аккумулятор Panasonic CGR-V14 для видеокамеры.
Зарядки хватает на 10-15 мин. Решил в нем поменять ячейки на нормальные.
Нашел рабочий аккумулятор SAMSUNG SB-L160A, разобрал, отпаял элементы, там оказались SONY US18650GR.
Отпаял старые, припаял новые, не помню в какой последовательности. Поставил на зарядку, он нормально зарядился, на камере в режиме воспроизведения подряд проиграл 2 раза с перемоткой на начало 45 мин кассету и + 10 мин проиграл.
Потом опять отпаял элементы для лучшей пропайки, а то на соплях пробовал. Когда собрал, не отдупляется контроллер аккумулятора. Зарядку не берет, т.е. не подключает ячейки до клемм на корпусе.
Кое-что почитал об перепакове литиевых. Возможно банки нужно было отпаивать-припаивать в какой-то последовательности. Возможно контроллер заблокировался, может как-то сбросить его можно, или еще что?
Есть фото платы контроллера с обеих сторон, выложу если нужно
Кто что может сказать по вопросу оживления контоллера-аккумулятора?
Нашел пдф на элементы
http://www.dell-akk.narod.ru/Downloads/Cell/CGR18650HG.pdf
Вот фото спереди
А это вид сзади
вид с элементов
вид с контактов аккумулятора
Videomaster
20-12-2005 02:46
заблокированные аккумуляторы сони можно оживить, к примеру, зарядкой AC-VQ850
как у панаса, не знаю, может у них тоже есть такая зарядка?
vetall
Разведчик
20-12-2005 10:25
Ну, поборол я его, но полностью не разобрался с системой.
Беру первую банку, контакт плюс первым подключил до B+ на плате, потом минус этой же банки до соответствующего BC.
Потом опять беру плюс другой банки и подключаю до BC соответствуюшего на плате, и последним подключаю B-.
Схема включения с общим плюсом, теоретически подобрал последовательность подключения.
Подключал по очереди в описанной последовательности. Так и не понял в чем дело было. Сутки назад уже и так и сяк подключал эти банки - не открывался контроллер. А полежала плата сутки отпаянная, подключил как написал, и от кратковременного прикасания к зарядке контроллер сразу же включился.
Изначально стояли в аккумуляторе 2 литиевые банки CGR18650H, заменил их на банки SONY, описанные выше.
Интересное оказалось.
По емкости банок SONY & PANASONIC одинаковые.
Аккумулятор PANASONIC 7.2V 1400mAh производства 1302 - 2002 года made in japan
Аккумулятор SAMSUNG 7.4V 1600mAh производства 0104 - 2001 года made in korea
Эксплуатировались оба все это время. Но SONY - живее всех!
Videomaster,
Любой заблокированный литиевый аккумулятор с контроллером, оживляется путем кратковременной подачи зарядного напряжения на контакты хотя бы от штатного зарядного устройства.
В том то и дело что у меня он не оживлялся никак, пока не провел описанную процедуру.
slap
20-12-2005 10:48
vetall,
Судя по всему ты никогда не видел , что может сделать литиевый аккумулятор после подобных ремонтов недовольство, огорчение
Остальным не советую проводить подобные эксперименты.
GOSHA
20-12-2005 12:14
slap, сам ни разу не видел, но много читал об этом. Поэтому за 2000р ставить эксперименты на собственном здоровье не советую.vetall, На всякий случай застрахуй квартиру и имущество от пожара недовольство, огорчение
vetall
Разведчик
20-12-2005 12:33
Для замены брал нормальные сбалансированные банки с другого аккумулятора.
Почти то же самое что и стояло. Только отличается производитель. Был панас стал сони.
Заряжается штатной зарядкой и разряжается нормально.
В нем электроника не особо умная.
Читаем пдф, на первой странице, описано как его заряжать. (банку в смысле)
Разряженный аккумулятор (2 банки) были у меня 7.2 в
Когда штатной зарядкой зарядил -стало - 8.4в
Как в пдф. 4.2 вольта на банку в заряженом состоянии.
Заряжать я всегда его буду штатной зарядкой.
Есть много универсальных зарядок для такого типа аккумуляторов, и им побарабану какой емкости аккумулятор.
И зарядка эта с контроллером по шине никак не общается. Там шины нет. Термо и резистор на землю.
Ставлю его в зарядку и она заряжает его до 8.4 в
Есть и более сложные контроллеры в ноутбуках, но камерные - простейшие.
Поэксплуатирую я его побольше, как-то отпишу тут.
Но сразу скажу - поменял банки, и в итоге камера NV-RZ10 стала снимать 2 кассеты подряд по 45 мин.
А с дохлым - до 15 мин только одну.
slap, GOSHA,
Отпишите подробнее, что сделал не так. Что нужно делать при замене банок. Только не теоретически. Анализатора батарей нет.
По ходу нашел такие ресурсы ...
http://www.cadex.ru/?mode=2&page=liion
http://www.cadex.ru/?page=maintenance&mode=3
http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/chem/lithion/index.htm ...
http://battery.newlist.ru/liion.htm
http://products.sel.sony.com/semi/energy/aboutbat.html
http://www.sony.co.jp/%7Esemicon/english/list.html
vetall
Разведчик
25-05-2006 18:53
Для интересующихся сообщаю - батарея успешно работает без проблем уже до этого времени (сообщения)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Замена литиевых элементов в аккумуляторе для видеокамеры
  • Ремонт видеокамеры JVC...
  • зарядник от видеокамеры hitachi
  • Бп видеокамеры SONY-микруха
  • ВИДЕОКАМЕРЫ - ремонт и настройка
  • sony dsc-p41 номиналы элементов
