Микроскоп для пайки из старой видеокамеры(и не только )
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии
Klin
12-12-2013 10:44
Во флейме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=487520 : выложил свой вариант микроскопа из старой видеокамеры Panasonic .Переделка камеры заключалась в доработке объектива .В моем случае прикрепил непосредственно на объектив 2Х линзу от очков(пластиковую.Подточил чтобы плотно встала в паз в объективе.
Пытался добавить увеличение добавив еще одну линзу чуть ниже основного обьектива,но от этой идеи отказался.Выигрыш в в увеличении получил,но уменьшилась глубина резкости и фокусное расстояние .Для штатива использовал подставку от старого жк телевизора и две трубки от крепления старой плазмы.Маштаб оперативно регулируется приближением видеокамеры.Оптика панасоника дает четкую картинку.Плюс почти пол метра рабочего пространства под объективом .Все остальное видно на фото. Фото и
видео http://yadi.sk/d/_v8j2-5cDrV3z .
отпечаток пальца
микропечать на купюре
Here.he
Гость 95.104.*.*
12-12-2013 13:09
Мой микроскоп из канализационной фасонины, объектива от ФЭД-5,охранной камеры и микрометрической стойки.
Увеличение х37, дистанция до объекта ~10 см, глубина резкости ~0,5 см.
Объектив.
Ответную резьбу откручиваем от ф/аппарата и ставим на заглушку Ф50 саморезиками от мобилок. Тубус объектива - отрезок ремонтной муфты Ф50, к камере червячным хомутом на проставках из сегментов трубы Ф50 и немного изоленты. Под хомутом - прорези L=12 через 90 градусов.
Осветитель.
Из пивной банки 1л., мелкой сберегайки и кронштейна, сделанного из шампура
Сборка.
Уголок мебельный, винт со спецрезьбой из футляра ФЭД для крепления камеры, болт М8 для зажима в стойку.
Вариант с увеличением х60...
...мне показалось многовато
Ремонтная муфта Ф50, тубус объектива, L=69 для х60, дистанция до объекта ~8 см и L=50 для х37.
Есть возможность вытянув объектив на 10 мм, получить ~х47 при дистанции ~9 см
На резинку реммуфты нанёс тефлоново-силиконовой смазки - скользит мягко и не прихватывает
Klin
13-12-2013 10:13
Для эксперимента попробовал HD регистратор .В принципе тоже рабочий вариант.Еще поколдовать с объективом и вполне рабочий микроскоп.
wg1
15-02-2018 16:39
Klin писал:
..... выложил свой вариант микроскопа из старой видеокамеры Panasonic ...
Klin, понравилась Ваша идея. У меня есть похожая видеокамера Panasonic NV-RX27EN, хочу ее так же приспособить под микроскоп для пайки.
Но у нее где-то установлен датчик наклона - при наклоне объектива камеры в пол, она выключается, при возврате в горизонталь - включается.
У Вас была эта проблема? Как Вы ее решили? Посоветуйте, пожалуйста, как отключить этот датчик?
wg1
15-02-2018 18:00
wg1 писал:
Klin писал:
Klin, ....У Вас была эта проблема? Как Вы ее решили? .....
Я нашел ответ на свой вопрос. Выкладываю, может кому пригодится и для других аналогичных камер:
Отмена функции предотвращения записи земли
Porter
15-02-2018 18:02
А вебкамера с коррекцией фокуса не проще - дешевле - быстрее? Или речь об из подручного не нужного.
wg1
15-02-2018 18:29
Porter писал:
Да в том то и дело, что хочу попытаться все сделать с подручного. Вон лежит без дела, пусть пользу приносит. улыбка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии » Микроскоп для пайки из старой видеокамеры(и не только )
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
  • ВИДЕОКАМЕРЫ - ремонт и настройка
  • Сборные «солянки» по ТВ и не только …
