Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов
Список форумов » Системы безопасности На страницу 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12, 13  След.
Casper
16-03-2012 16:40
Сообщение Администрации :
Внимание! В этой теме обсуждаются только сброс видео регистраторов на заводские настройки.
Выкладываем название, состав,фото аппарата и внутренности.
Желательно дамп.
Что самим сделано.
Dedushka
Гость 194.143.*.*
16-03-2012 17:45
Видеорегистраторы UNIMO ( все модели)
что бы сделать системный сброс нужно:
1. обесточить ДВР
2. зажать кнопки "PWR" и "SEQ", удерживая их подать питание. после того, как прозвучит звук "ПИ-ПИ", отпускаем кнопки. ждем загрузки ДВРа.
После системного сброса ДВР начинает работать в системе "NTSC"
для того, что бы переключить систему в "PAL" необходимо:
1. обесточить ДВР
2. зажать кнопки "PWR" и "FRZ", удерживая их подать питание. после того, как прозвучит звук "ПИ-ПИ-ПИ", отпускаем кнопки, ждем полной загрузки устройства.
rizan59ru
19-03-2012 06:04
DVR - 2004T
Принесли данный рег. Необходимо сбросить пароль.
Очень похож на такой
http://datamarksecurity.ru/products/89/199/
В инструкции к таком регу по ссылке написано следующее:
В. Что делать, если оператор забыл пароль?
О. Введите цифры “1234” и пароль В/М будет «сброшен» до установленного
производителем по умолчанию (0000).
http://www.afina-service.ru/docs1/63535fa180841ccd285621be7cab0ca9/c55 ...
Кто-нибудь обладает информацией, как сбросить пароль на девайсе?
Рустем_01
Добрый день! Необходимо сбросить пароль. Видеорегистратор ViDigi dvr-214. http://www.vidigi.ru/catalog/section/21/show/191 На сайте производителя предлагают отправлять к ним и никак не хотят делиться способом сброса пароля. Отправлять ну никак - долго и далеко. Батарейку вынимал - сбрасываются только настройки. Очень прошу Вас помочь. Весь инет перерыл - ничего нет... Заранее благодарен!
ivan263
01-08-2012 12:07
Я всегда ищу микросхему флешпамяти и корочу вывод А/О с выводом АО и получается.
01-08-2012 13:22
ivan263, а можно подробнее? если возможно, с примерами.
ivan263
03-08-2012 20:21
S29GL128P (spansion) корочу 29(Versatile IO Input). - 31(A0) ногу (пример). Происходит сброс памяти на заводские установки. Я названия микросхем не запоминаю(приблизительно принцип похож), буду описывать по мере поступления dvr в ремонт.
teslacoil
11-10-2012 15:11
Видеорегистратор SpezVision HQ-9016 как сбросить пароль? Батарейку вынимал происходит сброс даты и времени, но так же требует пароль. Слышал что существуют универсальные пароли для этих регистраторов, мол паролем по умолчанию в таких случаях является сама дата число, месяц, год, но у меня что то не прокатывает.
Dedushka
Гость 194.143.*.*
17-10-2012 17:47
Видеорегистратор InterVision XPR-4008E - нужна процедура хард ресета или сброса пароля. Юзеры забыли, а я не знаю.
18-10-2012 04:58
teslacoil, Dedushka, а расмотреть и опробовать вариант http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3522739#3447060 ?
Oleg369
Гость 83.149.*.*
05-12-2012 22:52
То-же столкнулся с китайской "Орбита". Стоит s29gl064n. Может кто сталкивался.? Как таковая 29-я нога на проце не используется.
  S29gl.JPG  70,92 КБ  Скачано: 4052 раз(а)
vik1967
22-01-2013 14:03
Регистраторы SAFARI : при входе под админом (admin) набрать 020818
-=Vlad=-
Гость 80.89.*.*
22-03-2013 22:19
Всем добрый вечер! Подскажите как сбросить пароль на китайской DVR (названия у неё нет). Память стоит MX29LV640MBTC-90. При загрузке на экране отоброжает JmanFM H.264 Digital Video Recorder.
Ситуация в следующем: сдох HDD, заменили на новый, но теперь новый надо под админом форматнуть - иначе запись не идёт. Инструкции нет, пароль не помнят и вообще не помнят меняли его или нет. Пробовал 123456, 000000, 111111, 654321, 666666, 555555, 543210, 012345 - не подходят. Батарейку выдергивал на ночь, коротил ноги reset - дата и время сбрасываются, а пароль так и не подходит. Под пользоватилем 123 пускает без пароля, а вот под admin войти не получается. Может какой другой пароль для китайцев есть?
  Фото128.jpg  82,17 КБ  Скачано: 7000 раз(а)
  Фото125.jpg  68,94 КБ  Скачано: 3891 раз(а)
ivan263
31-03-2013 18:06
№12 Hardware Reset Pin, Active Low похоже только перезагрузит DVR (Хотя в переводе аппаратный сброс). Завтра подумаю. Может фотка меню DVR мне и Вам поможет? Сделаете? Способы бывают разные... Нет
ivan263
12-04-2013 19:09
Не думая коротнул-бы 29 и 33(s29gl256p...) UE1 - будет сброс 100% на заводские, осталось узнать заводской пароль
greenpill
13-04-2013 09:14
ivan263 писал:
ОК, спасибо, в понедельник попробую.
greenpill
15-04-2013 10:11
ivan263 писал:
Не помогло ни 29 на 33 ни 29 на 31...
ivan263
17-04-2013 21:12
перезагрузился?
Yura 3466
Гость 178.46.*.*
18-04-2013 10:29
Видеорегистратор LTV-DVR-0934an .
Всем привет ! Проблема по данному регистратору нужно сбросить до заводских настроек т.к. забыли пароль на нем ! Я не знаю как ! Зарания спасибо!
Casper
18-04-2013 11:58
Yura 3466 писал:
Yura 3466, попробуй почитать http://ltv-cctv.ru/forum/14--ltv
о прошивках там же - http://ltv-cctv.ru/forum/search?q=0934an
Casper
25-04-2013 10:07
tanagra77, попробуй перепрошить и по умолчанию встанет на заводские настройки.
http://www.manualslib.ru/manuals/20218/polyvision-pvdr-0452.html?page= ...
tanagra77
Casper, Спасибо за совет, но непроконало, меню под паролем,кнопку у меня серия"L" на четыре видеовыхода.
Casper
25-04-2013 16:51
tanagra77 писал:
разъясни.
tanagra77
Пардон, хотел написать, что нашел кнопку на плате "reset". Но после нажатия результата нет: перегружается, но данные(пароль, дата) сохраняются. Вот такой регистратор http://www.kas-security.ru/catalog/chetirehkanalnie/0/pvdr_0452.html. Уже и мысли начинают склонятся к набиранию всех комбинаций чисел пароля))).
Dimarzio22
Гость 95.29.*.*
11-05-2013 20:27
Регистратор Praxis VDR-1508. Пароль для сброса в FS - ttvvtthuanyuan или 6036huanyuan
Skvid
Помогите распоролить видеорегистратор TDVR-316Tnet.
Все забыто и утеряно . На плате есть микросхема Atmel 740 в верхней строчке, остальное закрашено-
DIP-8 на панельке, возможно типа 24hc....
[/img]
26-06-2013 18:37
Skvid, привет Краснодару.
Skvid писал:
На плате есть микросхема Atmel 740 в верхней строчке, остальное закрашено- DIP-8 на панельке, возможно типа 24hc....
Ну так фото майна можно привести, фото установленных микросхем, надписи привести с майна, то что есть на плате.
Skvid
Попытался сфотографировать, за качество извиняюсь !
Belbog
09-08-2013 18:43
День добрый, пришел регистратор c забытым паролем:
OSP-7516EV на Linux
контроллер EMP240T100C5N
подскажите в какую сторону копать
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=424397&postdays=0& ...
Belbog
10-08-2013 12:16
сори.
стандартные пароли, такие как: 0000, 1111, 1234, 000000, 123456, 666666, 111111 не подходят
вынимание батарейки дает только сброс времени
http://rpsm-moscow.narod.ru/photoalbum.html (вес снимка 4,7 Мб!)
  all.jpg  84,95 КБ  Скачано: 2153 раз(а)
Belbog
11-08-2013 21:00
жутко тупанул
ivan263 писал:
спасибо ivan263 разобрался
zeroas
11-08-2013 21:33
intervision xpr-4004d1 микруха s29gl256p
а еше есть j12 внутри
как пароль сбросить ?
уточнить при сбросе пароля инфа на жестком будет доступна или потеряется ?
Список форумов » Системы безопасности » Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов На страницу 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12, 13  След.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
  • Ремонт стационарных видеорегистраторов.
  • Секреты ремонта видеорегистраторов. Советы, ссылки.
  • DVD - ремонт, контроль, устранение проблем
  • TDA 8361, 8362 - устранение не существующих проблем
