Михаил С Новичок Сообщения: 5
На видеокарте GeFORCE не работает выход S-Video, приэтом выход на монитор работает нормально. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
Михаил С, это просто счастье....И что? Не починить?
Паяльник не той системы?
А,ну да...1-е апреля,это шутка такая,не очень удачная  |
Не, просто у стула ножка спускает - нипель потерялся, до паяльника дотянуться не могу .С первым апреля!
На самом деле вопрос в том, что я не пойму - S-Video заводится на процессор MX440-8X, или имеется способ преобразования от выхода на монитор (разъем DIP15)? |
'Rom Участник Сообщения: 158
Обычно, либо стоит коммутатор (и в этом случае его менять надо), либо переключение реализовано в самом чипе- тут уже никак... |
'Rom, Поясни,плиз,о каком конкретно коммутаторе на какой конкретно видяхе ты речь ведёшь? Просвети тёмных,необученных... а заодно скажи плиз - Знаешь ли ты,что такое TwinView ? |
А как насчет устройства видеокарты GeFORCE4 MX440-8X, как там организовано преобразование видеосигналов VGA в S-Video ?  |
A.T.Tappman monitor.net.ru  Сообщения: 340
Звиздец... Михаил С, опишите, как проверялся выход S-Video на наличие сигнала. |
Проверялся выход двумя способоми - подключением к заведомо исправному телевизору и попыткой получения осллограмм с данногго выхода(использовался осциллограф счастотой 100МГц и частотой дискретизации 1,2 ГГц) |
mikas Гость 81.17.*.*
А в дровах видяхи включен дополнительный выход на телевизор? И для того, что-бы его вообще можно было включить необходимо что-бы видяха опознала, что он подключен (75 Ом на выходе). Если вы просто подключили телевизор или осциллограф к видеокарте, то ничего вы и не увидите. Сигнал на выход постоянно не подается, его надо включить в дровах. |
sergeih Участник Сообщения: 1225
| MICHAIL писал: | | А в дровах видяхи включен дополнительный выход на телевизор? И для того, что-бы его вообще можно было включить необходимо что-бы видяха опознала, что он подключен (75 Ом на выходе). Если вы просто подключили телевизор или осциллограф к видеокарте, то ничего вы и не увидите. Сигнал на выход постоянно не подается, его надо включить в дровах. |
General Участник Сообщения: 1407
sergeih, Ну, чё , бля , типа отметился...  |
Всем спасибо за помощь. Вчера при более глубоком рассмотрении работы видеокарты, оказалось что проблема в контроллере и карта и в данной ситуации карта является не ремонтопригодной, а жаль, хорошая карта была GeFORCE4 MX440-8X.  |
