видеонаблюдение
Список форумов » Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
Zlust
30-03-2007 03:55
коллеги, с данной темой сталкиваюсь впервые, так называемые консультанты(инженеры) соответствующих компаний вразумительных ответов не дали, поэтому обращаюсь к вам. Суть проблемы: как оно обычно бывает, поступило распоряжение - еще вчера установить систему видеонаблюдения. С основными характеристиками определился, осталась проблема - одну камеру необходимо вынести за триста метров от монитора. Специалисты советуют РК либо виттую пару с сответствующими прибамбасами на каждую. Вопрос - можно ли заменить витую пару кабелем П-274 и что для этого надо, либо использовать РК с каким либо усилителем?
Расстояние 300 метров, сигнал 0- 6 Мгц.
grivic
30-03-2007 11:44
Мы поставили веб-камеру с Wi-Fi модемом...
Rottor
30-03-2007 12:01
Zlust,
Смотря какой кабель по качеству.
Проще сделать простейший телепередатчик (видеомодулятор) или купить видеосендер, а ВЧ сигнал загнать в кабель...
Вместо монитора обычный телевизор.
Таким образом можно в кабель загнать несколько камер на разных несущих.
Связист
30-03-2007 14:32
Zlust, П-274 на 300м.не пойдет. У него слишком высокое сопротивление. Его у нас обычно используют вместо троссика для прокладки воздушки. Рекомендую Wirtech Alarm cabel 4х0.22 экранированный. По нему можешь пустить питание на камеру и брать НЧ видеосигнал. Хотя 300м. многовато, но на 180 мы обеспечивали нормальное изображение без усилителя. Если позволяет обстановка можно использовать RF модулятор. Продаються готовые, или использовать от видеомагнитофона. Тогда видеосигнал будешь получать по ТВ каналу.
Den75
31-03-2007 21:57
Вопервых какая камера если не совсем дерьмо за 900руб то метров 600 принормальном заземлении только с одного конца ( компа ) и кабель квк 2х05 или рк75 3 32 в легкую а если вести по правилам то метров 900 проверено на камерах кпс 600 вн и асе система cvs( самое большее что делал на уаз 1500 метров квк 2х075+ кпс 600 +усилитель картинка =450 твл (камера540твл ) )
AlexM
31-03-2007 22:31
Den75 писал:
картинка =450 твл
Подскажите плз. что сие означает?
Rottor
31-03-2007 22:48
Нет доступа в Гугль голливудская улыбка
Это сказочный параметр по типу "5-9-5 - второй наружный..."
http://www.centers.ru/catalog/cctv/articles/ccd_cameras.htm
http://www.ixbt.com/divideo/rmva.shtml
AlexM
31-03-2007 22:59
Rottor, Мне просто стало любопытно как автор поста получил эту цифру. улыбка
Rottor
31-03-2007 23:42
AlexM,
Так на заборе можно фломастерами нарисовать таблицу голливудская улыбка
И еще в инструкции так написано...
Markovich
02-04-2007 07:15
Zlust,
кроме видео еще есть еще и напряжение питания +12V
поэтому при таком расстоянии блок питания надо ставить как можно ближе к камере
Rottor
02-04-2007 08:56
Markovich писал:
При таком расстоянии в линию подают напряжение повыше, а если нужно то у камеры устанавливают стабилизатор.
Den75
02-04-2007 11:27
насчёт забора это прикол клёвый только таблица должна быть размером ровно с то что видит камера, насчет питалова новые камеры нормально пашут от 9-10 вольт только учитывайте подогрев сильно сажает питалово
Связист
02-04-2007 12:25
Это зависит от объекта. Может камера будет стоять в другом здании, внутри. Тогда и питание подать по месту.
Rottor
02-04-2007 12:52
Den75 писал:
А у тебя макро объектив или трансфокатор?
- Камеры работают и от 13 - 15 и ничего с ними не происходит.
- А сколько ватт у вас на нагрев уходит, или только на стекло?
Markovich
02-04-2007 19:43
Den75,
что значит подогрев в твоём понимании???
Если ты имеешь в виду стандартный термокожух Germikom расчитанный на напряжение питания +12V (http://www.comcomsb.ru/komkom/germikom/self_gm-60/),
то там для обогревания применяется керамический резистор 68ОМ 5ВТ установленый возле стекла
при этом ток потребления составит 180ma
Очень сомневаюсь насчет нормальной работы от напряжения 9-10V
Немцов
03-04-2007 07:21
Связист писал:
По видео фон в 50 гц пойдет.
Связист
03-04-2007 08:35
Немцов, Не будет никакого фона, если применять экранированный кабель и -12 в. соеденить с экраном.
Немцов
03-04-2007 10:35
Связист, -12 в. и так сединен с экраном СР-50.
Галванику развязывал оптопарой.
Добавлено 03-04-2007 12:00
Правда, применял обычную трансформаторную БП. У него емкость Uпит-фаза большая. С ИП не пробовал. Кстати, здесь обсуждалось с применением витой парой или лапшой на большие расстояния. Кажется за позапрошлый год.
Rottor
03-04-2007 11:37
Связист писал:
Да что не применяй, как не заземляй - при такой длине и неудачном соседстве с источниками помех всегда можно получить неустранимую проблему фона даже с применением компенсаторов сетевой наводки.
При больших растояниях в условиях промышленных сооружений лучше конвертировать сигнал в более высокую частоту это обеспечивает лучше качество и устойчивость получаемой информации...
Связист
03-04-2007 12:17
Rottor, Согласен с тобой, в начале темы предлагал использовать модулятор. Просто тема из проблемы затухания сигнала на больших расстояниях переросла в способы борьбы с помехой.
Тут, по-моему, надо определяться по месту опытным путем. Поставить камеру, и посмотреть результат на экране.
Markovich
04-04-2007 07:46
Исходя из практики при таком ТЗ (передача видеосигнала на расстояние 600м)
применил :
- витую пару (возможность передачи видео сигнала до 1000м)с преобразователями
или
- поставил видео модулятор ( преобразовывает video в ВЧ сигнал ДМВ диапазона) с использованием кабеля РК-75
Все зависит от конкретных условий (местности, типа зданий, наличия питания и т.д) где и как и что лучше применить.
Rottor
04-04-2007 08:59
Markovich писал:
Не транди на 600м потери не дадут получить нормальный сигнал.... голливудская улыбка
В таких случаях работают в метровом диапазоне.
Markovich
04-04-2007 19:16
Rottor, ДА нет как раз в ДМВ , проверено ставил не раз до 1000м
http://bezpeka.opta.com.ua/item.asp?id=0000000025272&mm=1
Rottor
04-04-2007 21:22
Markovich,
Мальчик - посчитай потери сигнала по ДМВ, в кабеле "РК-75", при указанной тобою длине "600м".
Ildar+
Гость 81.22.*.*
05-04-2007 07:06
Markovich писал:
на 100 метрах-то снег повляется. и еще не известно какой именно РК-75- разновидностей туева хуча. а лини какая? воздушка? или по стене? тогда несложно установить репитеры. вита пара- до 90 метров. камера цифровая и моник тоже должен быть цифровым- это в несколько раз дороже.
Markovich
05-04-2007 10:16
Rottor,
РК-75 общее понятия Вч кабеля
Все зависит от конкретных условий какой из РК-75 применять
Ты предложил конкретное решение человеку????
И запомни одно тут кулибинство не проходит это тебе не бытовуха сильно можно по рукам получить от заказчика
Rottor
05-04-2007 10:50
Markovich писал:
Именно это и имелось в виду - когда ламеры с общими понятиями "советуют" загнать видеосигнал в кабель по ДМВ голливудская улыбка
Markovich
05-04-2007 10:53
Rottor,
Иного я и не ожидал
Решения у тебя нет
Rottor
05-04-2007 11:08
Rottor писал:
30.03.2007 11:01 Проще сделать простейший телепередатчик (видеомодулятор) или купить видеосендер, а ВЧ сигнал загнать в кабель...
Ты хочешь это обсудить? голливудская улыбка
Найди в поиске, эта тема (мною в частности) обсуждалась раз 7 - 9, как минимум.
В "Энциклопедии" есть соответствующие конкретные материалы для практического применения...
Кто хоть раз "натягивал" антенну ДМВ прекрасно ориентируется в потерях при длине кабеля 10 - 15 метров, для этого не нужно быть крутым специалистом.
Так что не ТРАНДИ... недовольство, огорчение
Markovich
05-04-2007 12:41
Rottor,
Просто если тебя неустраивает VM-103......106
Предложи другое изделие которое сертифицированно
А то что ты навояешь это не проходит , сколько можно об этом талдычить, наверно это ты ламер в ССTV очень уж заметно
Rottor
05-04-2007 13:43
Markovich писал:
А кем поставлены условия по ограничению?
Или это для того что бы подчеркнуть свою сопричастность к "большим делам"?
nick s
08-04-2007 23:59
что-то тут пошла полемика, а автор Zlust, вообще потерялся.
а на практике нч-видео 300 метров нефиг делать перекрывает без особых помех.
И нечего огород городить! В крайнем случае ввидео усилить - без проблем.
Даже эммитерника на передачу хватит.
Список форумов » Другая аппаратура » видеонаблюдение На страницу 1, 2  След.
  • видеонаблюдение- подвесить видак
  • Видеонаблюдение камера WAT-221S
