Видео захват не возможен.
Nik2
09-03-2007 10:25
У меня проц 1650, DV камера Sony DCR-HC19E, стоит XP и 1394 Pinnacle v9.3 при захвате DVD пишет ( захват не
возможен. Скорость диска меньше необходимого значения 4213кб\с ). При захвате MPEG всё нормально. HD IBM
7200 оборотов.Это что слабый проц?
RADIODOCTOR
09-03-2007 10:47
Проц-1650???Pinnacle же говорит-скорость диска недостаточна.Следует посмотреть правильно ли он установлен и какой у него режим.
Nik2
09-03-2007 11:16
А как узнать насчёт режима?
RADIODOCTOR
09-03-2007 12:19
Подключение-IDE -primary,master,шлейф-80 жил.
Добавлено 09-03-2007 12:22
Режим-UDMA.
Добавлено 09-03-2007 12:26
Режим-не PIO.
Wlad
09-03-2007 12:35
Nik2 писал:
какая-то хрень в системе. Обычно у меня скорость заиси не менше 9 мбит\с Проц - Селерон 1600. Смотри режимы винчестера, RADIODOCTOR правильно написал.
RADIODOCTOR
09-03-2007 12:55
В данном случае:один шлейф-один привод.Подключить на крайний разьём.
Nik2
09-03-2007 17:57
Кое-что прояснилось. ( у меня стоит две системы W98 и XP) XP не может корректно установить 1394 в свойствах оборудования пишет (устройство не может быть запущено ошибка 10) Однако в W98 контролер как совместимый с 1394 в оборудовании без вопросительного знака. Попробовал бы захват в W98, но там не устанавливается Pinnakle
какае-то заглушка не даёт, очевидно надо косит 98 систему. А хост 1394 наверно не исправен.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видео захват не возможен.
  • Ремонт видео камеры DCR-DVD 105 E
  • JVC GR-D30Е-НЕТ ОСД ВИДЕО НИГДЕ!!!!
  • видео камера JVC GR-FX 17E обрезан низ изображения
  • JVC GR-D33E нет нигде никакого видео.
  • Canon A420 только видео...
