видеонаблюдение- подвесить видак
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения
Loholov
Предупреждений: -10
13-09-2006 10:32
мужики задача такая- собрать устройство которое бы включало бы и выключало бы видеомагнитофон, при поступлении на него сигнала ну например с дверного звонка, алгоритм таков : кнопка ST BY кнопка REC- после 30 сек кнопка ST BY. Если ктото занимался поделитесь пжлст опытом.
Rottor
Гость 62.0.*.*
13-09-2006 11:38
Два таймера 555 :
Перервый на пару секунд, для задержки при загрузке ленты после включения от датчика с двери формирует импульс REC.
Второй для выключения магнитофона (в ST BY) после выдержки для записи, в твоем случае 30 сек...
romannn
13-09-2006 11:46
Loholov, сейчас видеофоны с памятью вроде 30 кадров,все на микросхему пишеться ,потребляемая мощьность маленькая ,габариты и ничего не крутится по сравнению с видиком.
13-09-2006 11:47
Loholov, если не лень искать, посмотри в Радио в 90-х была схема для кассетника Маяк-231 с ЭЛУ - аналогичное назначение, только при поступлении вызова с ТЛФ-линии.
Loholov
Предупреждений: -10
13-09-2006 11:52
не в лень - посотрю
KENT
13-09-2006 19:30
Датчик движения имеет регулируемый таймер 1-5 мин и выход реле - тройничок цена около 300 р.
Подключался к двум кнопкам REC, STOP.
Видак - SONY 311 кажется был.
Схема работала нормально.
Rottor
Гость 87.69.*.*
13-09-2006 20:29
KENT,
Не покатит.
Команда STOP по таймингу (через пару минут), переходит в ST BY что бы не тереть ленту работающим БВГ...
KRAB,
По той же причине...
Loholov
Предупреждений: -10
14-09-2006 12:42
да схема то есть, сам выдумал: реле с двумя контактами(нормально замкнутые на REC, нормально разомкнутые на ST.BY) одновибратор "временной" элемент (логика) ключ(RS тригер -устраняет "дребезг" входного сигнала- у датчика движения период срабатывания 2 секунды, ) ну и собственно всё если не считать мелочи-
мне просто хотелось узнать может у кого-нить есть схемка дабы не колбасица над номиналами, да видимо придётся, если кого заинтересует- могу потом отсканить.
Rottor
Гость 85.250.*.*
14-09-2006 13:42
Loholov,
Дребезг устраняется самим процессором...
А что ты подразумеваешь под кнопкой "ST.BY" ?
Или включение магнитофона будет через раз?
Loholov
Предупреждений: -10
14-09-2006 14:56
Rottor писал:
позвольте полюбопытствовать(крутиков там нету:( может какой ёмкостью развечто)
Rottor писал:
Stand by- кнопка перевода в ждущий режим.На магнитофоне написано Quick record repeat- что в переводе означает быстрая готовность писать что либо, маг ухо
дит в ждущий с заправленной лентой. Если поочередно нажать кнопки стенд бай и рекорд(практически одновременно , но так чтобы не оказались включены обе кнопки, )то запись будет произведено с задержкой менее 3 секунд
Rottor писал:
не понял- почему через раз:
реле первоначально замыкает контакты REC ,пришел сигнал, реле передернулось(импульсом от одновибратора примерно 0,3сек)замкнуло
контакты стэнд бай и снова REC запись осуществилась , пришел другой сигнал от одновибратора - опять реле мгновено замкнуло кн ST BY и затем REC(когда перевел в ждущий режим то там хоть нажимай хоть не нажимай - все равно он "уснёт")Нужно также предусмотреть задержку после перевода в ждущий режим т.к оно там всё (кинематика)успокаивается не сразу, а чтото там еще секунды две жужит
Rottor
Гость 85.250.*.*
14-09-2006 15:52
Loholov писал:
Ничего не ясно?
Любопытствуй - только мысль формулируй в форме понятной для восприятия...
Я не совсем понял, из описанного тобою алгоритма, но имел в иду следующее:
ST BY то это управление включением и выключением магнитофона одной кнопкой.
При первом нажатии включение при втором выключение - то есть счетчик который будет считать импульсы от твоего реле и делить на два...
Даже если учитывать что маг будет выключаться по таймингу внутренней командой (после выключения записи – это пара минут) все рано могут возникнуть условия по возникновению сбоя...
Loholov
Предупреждений: -10
14-09-2006 16:49
Rottor писал:
попробую что нужно сделать в датчике движения чтобы увеличить время срабатывания, ну то есть время сигнала "тревога", ну не знаю как еще выразить мысль
Rottor
Гость 87.69.*.*
14-09-2006 17:23
Loholov писал:
А как можно догадаться по какой схеме он собран?
Loholov
Предупреждений: -10
18-09-2006 16:44
вот я кое что набросал посмотрите пожалуйста, может оно абсолютно не работоспособно??U1B и U 3 A это одновибратор, чтобы хоть как нибудь засинхронизировать - кинул обратную связь по питанию видака
  UNTITLED.JPG  31,36 КБ  Скачано: 637 раз(а)
Rottor
Гость 87.69.*.*
18-09-2006 17:47
Loholov,
Ты это "ОНО" мог бы уже очень давно проверить на двух тумблерах, но сих пор строишь наивные иллюзии...
УНТ 47/59
25-09-2006 16:03
Loholov, Схема проста как валенок. Обычный ключ, реле времени (два транзистора) на 30 сек., приводится на 2 ключа, связь с кнопками видика - обычная, с развязкой через релюшки (или герконы). И все. Подробности и элементную базу додумай сам.
Rottor
Гость 87.69.*.*
25-09-2006 17:01
УНТ 47/59 писал:
Ну так нарисуй схему, чего в теме пи#деть попусту ...
Он именно это и просил - схему.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения » видеонаблюдение- подвесить видак
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
Электроника
