КАК НАЙТИ ВИДЕО ВХОД НА ЯПОНСКОМ НАВИГАТОРЕ
pahan
16-08-2006 18:44
КАК НАЙТИ ВИДЕО ВХОД НА ЯПОНСКОМ НАВИГАТОРЕ Мануала ноль понимаю что вопрос глупый ответьте хотя бы шуткой может станет легче
mike_gorohov
17-08-2006 07:52
pahan, осциллографом с делителем 1:10 и генератор телевизионных сигналов (видик с кассетой на воспроизведение или двд).
Плюс мануалы на микросхемы, например http://www.datasheetcatalog.com или в поиск.
pahan
18-08-2006 14:47
за ответ спасибо в принципе я так и поступаю просто я думал есть более быстрый способ :слить мануал ипо схеме всё определить У меня такое ощущение что в нете на навигаторы японские просто ничего нет Ну ладно буду тогда поступать так же как и поступал (сливать распечатки +генератор+осцилл)
rushkec
28-08-2006 10:30
pahan,
С какой машины навигатор ? Если Toyota, то есть инфа немного.
nick s
31-08-2006 00:07
mike_gorohov писал:
правильно, толко через кондер, чтобы не навредить
Список форумов » Другая аппаратура » КАК НАЙТИ ВИДЕО ВХОД НА ЯПОНСКОМ НАВИГАТОРЕ
  • Схема металоискателя. Где найти ?
  • Помогите найти ТУ на оптический кабель
  • БП 1кВт,110В,60Гц.где найти или как сделать?
  • подскажите,где можно найти кварц 60,7мГц для ПЧ р/микрофон
  • Весы Vitol-6 на300кг, как откалибровать или прошивку найти.
