Видеокамера HITACHI VM-E535
george
Гость 83.237.*.*
23-03-2007 22:28
После включения,в режиме воспроизведение или запись через 3-5 сек. мигает "TAPE" и работа прекращается.Работа в режиме перемотка -без остановки.Смена кассет,чистка головки,передёргивание шлейфов ничего не дало.Подскажите в чём корень зла.
Wlad
24-03-2007 13:22
george, а ты кто, мастер ?
Если да, то читай правила создания темы. Потом Вооружайся приборами и работай. Проблема может быть в том, что мал уровень сигнала с датчика подкассетника (обычно приемного). Это в случае если датчик магнитный. Кстати, в режиме перемотки мотает нормально в обе стороны ?
george
Гость 85.141.*.*
25-03-2007 15:46
Спасибо за совет.Когда проверял работу на всех режимах,прогнал перемотку вперёд и назад,один раз-всё нормально,а сейчас погонял несколько раз -дефект проявляется с разным временем работы и частотой проявления.Теперь знаю,что проверять приборами.
sergei70
25-03-2007 20:48
george проверь соосность приемной и подающей подкатушек , бывает при падении скассетой их деформирует и в основном это присуще именно HITACHI
george
Гость 85.141.*.*
28-03-2007 23:16
Вопрос решен.Когда добрался до платы с датчиками,одного взгляда было достаточно,чтобы понять,в чём причина-флюс не смыт,по всей плате вкрапления капель олова и,самое основное-деформирован корпус датчика,как будто по нему провели паяльником(хотя,по внешним признакам,в неё не лазили,а привезли её из штатов).Чтобы убедиться,что причина в датчике,поменял их местами,воспроизведение,запись,перемотка вперёд-нормально,а перемотка назад взбрыкивает.Надо менять датчик.Если кто-нибудь подскажет,где его можно приобрести-буду очень благодарен.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера HITACHI VM-E535
  • Видеокамера HITACHI VM-C1E
  • Видеокамера Hitachi VM-2780E.Не синхронизируется САР.
  • видеокамера HITACHI VM-H768 програмник
  • видеокамера HITACHI VM-2880E не выводится информация
  • HDD видеокамера JVC GZ-MG 20e
