ruslsus Новичок Сообщения: 10
Уважаемые спецы помогите с ремонтом ВК HIS Radeon X1600XT.Сам я не профи, а так любитель некогда не занимался ремонтом ВК так что жду от вас подробных советов. Сделал некоторые измерения:
1. PCI-E 16x side-A 1,2,3 - 11.89 в 9,10 - 3.27 в.(только с одной стороны с другой мешает радиатор)
2. На выходе стабилизаторов APL5331 первый - 0.68 в, второй - 2.79 в.
3. На конденсаторах 470х10 первые два параллельно - 1.36 в, второй - 2.02 в.
Куда копать дальше подскажите плиз? Какие должны быть напряжения для GPU и памяти? Да и еще GPU имеет вогнутость небольшую в центр с обратной стороны платы выпуклость. Подскажите так должно быть может это через радиатор уж больно он массивен. Если нужно сделаю фотки. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3882
| ruslsus писал: | | Сам я не профи, а так любитель некогда не занимался ремонтом ВК так что жду от вас подробных советов. |
ruslsus, либо нести карту в СЦ, либо купить новую. |
tempor2001 Участник Сообщения: 19
Ну начинается . Gpu - выпуклость ... ВЫ его что снимали , чтоб там выпуклость заметить ? И не мучайте видяху , гпу либо отвалился либо сдох. |
Капитан Немо Участник Сообщения: 452
а на мониторе с неё какое изображение? |
| Цитата: | | либо нести карту в СЦ, либо купить новую. |
В городе у нас нет СЦ, а покупать новую нет надобности так имеется, просто хочется эту отремонтировать если получится потому что будет по мосчьнее чем у меня стоит.
| Цитата: | | Ну начинается . Gpu - выпуклость ... ВЫ его что снимали , чтоб там выпуклость заметить ? И не мучайте видяху , гпу либо отвалился либо сдох. |
Я имел ввиду подложку или как там она называется.
| Цитата: | | а на мониторе с неё какое изображение? |
Изображение совсем нет. |
SUB7 Предупреждений: 1 Сообщения: 458
ruslsus:
прочитай в этом разделе соседнюю мою тему: Видеокарта ASUS EN7600GS SILENT 512mb - перегрели., может пригодится инфо. |
Вечером буду греть феном гпу может что-то и получится. Имеется жидкий флюс КЕЦ с активными добавками, могу ли я его использовать для прогрева гпу или нет?
Дайте инфо на номинальние напряжения питания гпу и памяти. |
moldavanin Участник Сообщения: 100
Память и GPU Вы сами написали : 2В и 1,35В соответственно.
Ну , а остальные напряжения либо со сдохших стабилизаторов , либо не там замеряли. |
JohnK Участник Сообщения: 1809
ruslsus, Не надо пользоваться активным флюсом, или промывать хорошенько после использования. |
