Видеокарта GTX470 где расположен датчик температуры GPU
Demonis
28-07-2017 12:31
Попалась видеокарта Palit GTX470, вероятно после перекатки чипа. Работает нормально за исключением того что датчик температуры GPU последовательно показывает значения 0, 32, 64, 128 с интервалом в 1 сек. и Система охлаждения молотит на полную. Управление оборотами СО через драйвер нормально работает. Датчик температуры PCB показывает нормально. Похоже на отказ термодиода контроля температуры GPU. Вопрос в том где он физически находится? Если в самом кристалле то смысла ковырять нет... Если где то на PCB или подложке то как его найти?
Neadekvatenby
28-07-2017 17:10
Demonis, в кристалле!
CYB
28-07-2017 17:48
Demonis писал:
Смысла нет, если уверен что не оторвал пятак и чип посадил полностью. А ребол nVidia это извращенный способ ее пропайки. Не отваливаются они от платы, уристалл от подложки отрывается, смычла снимать чип и менять шары нет никакого, это на AMD-ATI еще имеет какой-то смысл и то не очень большой.
Demonis
30-07-2017 14:54
Понял, печально конечно что ничего не поделать...Благодарю за ответы.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Видеокарта GTX470 где расположен датчик температуры GPU
  • Материнская плата ASUS P5B-VM SE датчик температуры?
  • Видеокарта
  • Видеокарта
  • Видеокарта GF 6600LE
  • Видеокарта VGA-NV FX5200
