Видеодвойка Goodmans TVC143TS CP-082 из Англии,разготелить
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Victoras
11-09-2008 14:22
Состав : Daewoo CP-082 шасси, стандартное, на TDA8841
Звук элементарно-SFE6,5 там и гнездо готовое.
А в меню програм не попасть...За#бался уже...
В сервис - включить в дежурный режим, затем последовательно нажать на пульте NORMAL, AV, SLEEP, CLEAR, STANDBY (кнопки расположены в ряд одна за
другой) пробовап.
Программы таймера (6 позиций)- очищены.
В графе "Включения" указал "нет", (строки "время" и "программа" под ней правда невозможно очистить до черточек- забил там нули и прогр. 01).
Не нахожу, что ещё можно обнулить.
Время и дату и заводил и очищал.Ничего не помогает.
Пункт меню "настройка программ" упорно обходит недовольство, огорчение
Звук ограничен как в готеле, до середины, програмы не настроить.
Другой инфы кроме зайти-выйти в сервис и обнулить счетчики-не нашёл.
MASTER+
11-09-2008 20:10
При включении в сеть и нажатии любой кнопки требует ввести код?
Глянь ка пульт такой формы(!), прочти из шита.
  CP-082_Service.pdf  59,68 КБ  Скачано: 91 раз(а)
Victoras
11-09-2008 20:48
Код не просит.
Управляется, меню все пункты задействованы, кроме настроек на программы. Да ещё громкость ограничена.
Таймеры записи сброшены.
Смущает только пункт "Включения":
MASTER+
11-09-2008 20:50
Память 24С16 попробуй поставить, может в сервис войдёт.
Victoras
11-09-2008 20:57
В сервис заходил с пульта, с памятью пока не игрался. Должен существовать метод попроще.
Может что нить ещё надо сбросить по хитрому, похоже запрет на перепрограммирование связан с таймерами.
Существует ли HOTEL инфы пока не нашёл.
MASTER+
11-09-2008 21:04
Victoras писал:
В сервис заходил..
метод попроще.
Так спиши сервис и поставь чистую память.
VTR проблем нет?
Victoras
11-09-2008 21:28
MASTER+ писал:
VTR проблем нет?
Если не обойдётся без крови, так и сделаю...Неохота пока механизьм разбирать улыбка
Воспроизводит нормально, записывать не пробовал.
Victoras
13-09-2008 13:10
Лень было разбирать чтоб вытащить память, поиск программ разрулил через сервис голливудская улыбка
Спасибо MASTER+ за участие улыбка
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Видеодвойка Goodmans TVC143TS CP-082 из Англии,разготелить
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Goodmans GTV14T5DVD вкл DK
  • Cервис GOODMANS GTv14t4TVDVD!
  • TV GOODMANS GTVC15DVDRF вход в сервис включить DK
  • Вход в сервис телевизора Goodmans GTV34R4DVD
  • Panasonic TX-32PM11 шасси GP2 из Англии пришoл без МВ
